Festlegen der Datenzuordnung von parallelen Genehmigungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Sie können SOLIDWORKS PDM so konfigurieren, dass die Benutzer- und Systemdaten der jeweiligen teilnehmenden Genehmigungsberechtigten in einem parallelen Genehmigungsprozess erfasst werden.
Die Software speichert Benutzer- und Systemdaten zur Verwendung als Variablenwert. Wenn ein von Ihnen ausgewählter Benutzer den Übergang genehmigt, zeigt SOLIDWORKS PDM den Wert in Datenkarten an, die die Variable verwenden.
Die folgende Vorgehensweise beschreibt einen parallelen Übergang mit zwei Rollen - Engineering und Herstellung. Um den Übergang abzuschließen, ist eine Genehmigung für jede Rolle erforderlich.
So legen Sie eine parallele Genehmigung für die Datenzuordnung fest:
  1. Klappen Sie Workflows auf und wählen Sie einen Workflow aus.
  2. Wählen Sie einen Übergang aus.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften für Typ Parallel aus.
  4. Klicken Sie in der Registerkarte Aktionen auf Aktion hinzufügen.
  5. Wählen Sie in dem Dialogfeld für Typ Variable setzen aus.
  6. Wählen Sie eine Variable aus, und geben Sie einen Wert ein.
    Variable Genehmigungsberechtigter1
    Wert %fullname%
    Sie können verwenden, um die Variable auszuwählen oder den Wert einzugeben.
  7. Erweitern Sie Zugeordnete Genehmigungsberechtigte, wählen Sie den Genehmigungsberechtigten aus der Rolle Engineering aus und klicken Sie auf OK.
  8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um die folgende Variable für den zweiten Genehmigungsberechtigten festzulegen.
    Variable Genehmigungsberechtigter2
    Wert %fullname%
  9. Erweitern Sie Zugeordnete Genehmigungsberechtigte, wählen Sie den zweiten Genehmigungsberechtigten aus der Rolle Fertigung aus und klicken Sie auf OK.
  10. Speichern Sie den Workflow.
