Bewegungsstudien für Layout-Skizzen
Sie können für Layout-Skizzen, die von Skizzenblöcken erstellt wurden, Bewegungsstudien des Typs Bewegungssimulation und Bewegungsanalyse ausführen.
Für Studien des Typs Bewegungsanalyse muss die Layout-Skizze für jeden Block Werte für die Masse, den Schwerpunkt und Trägheitsmomente enthalten. Auf der Grundlage eines gleichmäßigen Stahlblocks werden jedem Block geschätzte Werte für die Masse und Trägheitsmomente zugewiesen. Der Schwerpunkt liegt standardmäßig in der Mitte des Blocks.
Für jeden Block in der Layout-Skizze können Sie die Masseneigenschaften der Komponenten ändern, indem Sie vor der Ausführung einer Studie des Typs Bewegungsanalyse im PropertyManager Block die Masseneigenschaften bearbeiten.
Die Masseneigenschaften für eine Layout-Skizzenbewegungsstudie können nur bearbeitet werden, wenn Sie Bewegungsanalyse als Studientyp auswählen.
Massenträgheitsmomente
Für jedes Teil in einer Baugruppe wird die Massenträgheitsmoment-Matrix verwendet, wenn Sie Bewegungsanalyse-Bewegungsstudien berechnen. Diese Matrix spielt dieselbe Rolle für Rotationsbewegung, die Masse für eine Linearbewegung spielt.
Die Massenträgheitsmomente sind eindeutige Komponenten der symmetrischen Massenträgheitsmoment-Matrix. Sechs Massenträgheitsmoment-Werte sind für diese Matrix erforderlich: je eines der Momente entlang der X-, Y- und Z-Achsen des Teilkoordinatenrahmens und drei Kreuzkomponenten-Terme XY, YZ und XZ. Diese Werte werden automatisch auf der Basis der Geometrie des Skizzenblocks berechnet. Wenn Sie über diese Daten verfügen, können Sie die Standardwerte im Dialogfeld Massenträgheitsmomente anpassen.
Öffnen des Dialogfelds:
Wählen Sie aus einer Bewegungsanalyse Bewegungsstudie für eine Layout-Skizze Layout > einfügen aus, wählen Sie einen Block aus, und klicken Sie auf Trägheitsmomente für Masseneigenschaften im PropertyManager Block.
Modifizieren Sie die sechs Massenträgheitsmomente und Kreuzmomente:
  • Ixx
  • Iyy
  • Izz
  • Ixy
  • Iyz
  • Izx
Ausführen von Bewegungsstudien für Layout-Skizzenmechanismen
Bewegungsstudie für eine Layout-Skizze ausführen:
  1. Erstellen Sie den Layout-Skizzenmechanismus, indem Sie Masseneigenschaften im PropertyManager Block nach Bedarf bearbeiten.
    Masseneigenschaften werden nur für Bewegungsberechnungen in Studien des Typs Bewegungsanalyse verwendet.
  2. Erstellen Sie eine Bewegungsstudie für die Layout-Skizze.
    Zwangsbedingungen, die Sie in der Layout-Skizze anwenden, werden als Verknüpfungen in der Bewegungsstudie angezeigt. Diese Verknüpfungen können nicht bearbeitet werden.
  3. Fügen Sie Bewegungsstudienelemente, wie Kräfte oder Motoren, nach Bedarf hinzu.
    Sie können keinen Kontakt zwischen Layout-Skizzenblöcken hinzufügen.
  4. Wählen Sie entweder Bewegungsanalyse oder Bewegungssimulation aus, und führen Sie die Bewegungsstudie aus.
Festlegen von Masseneigenschaften in Layout-Skizzenblöcken
Wenn SOLIDWORKS Motion als Zusatzanwendung aktiviert ist, können Sie die Masseneigenschaften für jeden Layout-Skizzenblock, der in einer Bewegungsanalyse-Bewegungsstudie verwendet wird, modifizieren.
Masseneigenschaften für einen Layout-Skizzenblock modifizieren:
  1. Öffnen Sie die Layout-Skizze für eine Baugruppe und klicken Sie auf Layout (Layout-Werkzeuge-Symbolleiste).
  2. Wählen Sie ein Layout-Skizzenblockelement aus.
    Der PropertyManager Block wird mit einem geschätzten Wert für die Blockmasse unter Masseneigenschaften eingeblendet.
  3. Ändern Sie Masse nach Bedarf.
  4. Klicken Sie auf Massenschwerpunkt verschieben, um den geschätzten Massenschwerpunkt anzuzeigen oder zu verschieben.
    Sie können auf Massenmittelpunkt zurücksetzen klicken, um die Masse in der Mitte des Blocks zu ersetzen.
  5. Klicken Sie auf Trägheitsmomente, um die Trägheitsmomente und Trägheitsprodukte zu modifizieren.
    Das Dialogfeld Trägheitsmomente wird angezeigt. Ändern Sie die Momente, und klicken Sie auf OK.
  6. Klicken Sie auf .
    Skizzenblock-Masseneigenschaften werden nur für eine zweidimensionale Bewegung von Layout-Skizzen verwendet. Dreidimensionale Teile, die aus Blöcken erstellt sind, verwenden die Baugruppen-Masseneigenschaften.
  7. Klicken Sie auf , um die Layout-Skizze zu schließen.
