Sie können für Einbauort-Beschriftung Zeichnungseinstellungen auf Dokumentebene festlegen. Sie können diese Einstellungen im PropertyManager außer Kraft setzen. Verfügbar für Detail-, Schnitt- und Hilfszeichenansichten.
      So öffnen Sie diese Seite:
      Klicken Sie bei geöffneter Zeichnung auf Optionen
 (Standard-Symbolleiste), wählen Sie die Registerkarte Dokumenteigenschaften aus und wählen Sie dann  aus.
		Globale Zeichnungsnorm
| Globale Zeichnungsnorm | Von den ausgewählten Seiteneinstellungen übernommen. |
 Basis-Positionsmarkierungsstandard
| Basis-Einbauort-Beschriftungsstandard | Wählen Sie eine der folgenden Normen aus: ANSIIsoDINJISBSIGOSTGB
Frame-Stil
|  Frame-Stil | Bestimmt den Stil für die Form, die den Text umgibt. |
|  Frame-Dicke | Wählen Sie: eine Dicke oder klicken Sie auf Benutzerdefinierte Größe, und geben Sie eine Dicke ein. |
Ebene
| Ebene | Wählen Sie einen Layer aus.  Sie müssen zunächst Layers für die Zeichnung erstellen, bevor Sie sie für Dokumenteigenschaften auswählen können. |
  Damit diese Layer-Einstellungen angewendet werden, müssen Sie im Zeichenansichtendokument Per Norm für Layer (Layer-Symbolleiste) auswählen.
 Stil
| Stil |  |
| Größe | Wählen Sie eine Größe aus der Liste aus (eine bestimmte Anzahl von Zeichen): Standard (passt sich automatisch an den Text an) oder Benutzergröße (Sie definieren die Einbauort-Beschriftungssgröße).
    Wenn Sie Standard auswählen, können Sie einen Abstand hinzufügen, um den Offset zwischen Rand und Text festzulegen. |
Textansicht
| Schriftart | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schriftart zu ändern. |
| Oben | Wählen Sie für den oberen Bereich der Einbauort-Beschriftungen eine der folgenden Optionen aus: TextansichtBlattBlatt mit BezeichnungBereichAnsichtspalette
| Textansicht |  |
| Blatt |
| Blatt mit Bezeichnung |
| Bereich |
| Ansichtspalette |
| Unten | Wählen Sie für den unteren Bereich der Einbauort-Beschriftungen eine der folgenden Optionen aus: TextansichtBlattBlatt mit BezeichnungBereichAnsichtspalette
| Textansicht |  |
| Blatt |
| Bereich |
| Ansichtspalette |
| Gleiche Blattzahl nicht hinzufügen | Wählen Sie diese Option aus, um die Blattzahl nicht in eine Einbauort-Beschriftung einzubeziehen, wenn die Detail-, Schnitt- oder Hilfszeichenansicht sich auf dem gleichen Blatt wie die übergeordnete Ansicht befindet. |  |
Optionen
| Zone der Positionsmarkierung für Gegenstück anzeigen | Wählen Sie diese Option aus, um die Zone der Positionsmarkierung für das Gegenstück der zugehörigen Eltern- oder Kind-Ansicht anzuzeigen. |  |
