SMG Export-Optionen
Wenn Sie SOLIDWORKS Baugruppen als SMG-Dateien exportieren, können Sie Export-Optionen festlegen.
So legen Sie SMG-Export-Optionen fest:
  1. Klicken Sie in einer geöffneten Baugruppe auf Datei > Speichern unter.
  2. Wählen Sie für Speichern unter den Dateityp SOLIDWORKS Composer (.smg) aus und klicken Sie auf Optionen.
  3. Richten Sie die unten beschriebenen Optionen ein und klicken Sie auf OK.
  4. Klicken Sie auf Speichern, um das Dokument zu exportieren.
    Wenn das Modell mehrere Konfigurationen besitzt, werden Sie gefragt, ob Sie die aktuelle Konfiguration oder eine ausgewählte Konfiguration speichern möchten.
  5. Klicken Sie auf OK.
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS STL exportieren Exportiert eine aus Teilen und Baugruppen bestehende SOLIDWORKS Stücklistentabelle. Wenn mehrere Stücklisten vorhanden sind, wird nur die erste Stückliste exportiert. Sie können diese Option auch wie folgt festlegen:
  • Klicken Sie in Composer auf Datei > Eigenschaften > Standarddokumenteigenschaften > Erweiterte Eigenschaften . Aktivieren Sie unter INPUT - IMPORT die Option IOSSWImportBOM.
SOLIDWORKS Baugruppenhüllen exportieren Exportiert alle SOLIDWORKS Baugruppenhüllen. Sie können diese Option auch wie folgt festlegen:
  • Klicken Sie in Composer auf Datei > Eigenschaften > Standarddokumenteigenschaften > Erweiterte Eigenschaften . Aktivieren Sie unter INPUT - IMPORT die Option IOSSWImportEnvelope.
  • Klicken Sie in Composer auf Datei > Eigenschaften > Standarddokumenteigenschaften > Erweiterte Eigenschaften . Aktivieren Sie unter INPUT - IMPORT die Option Batch.IOSSWImportEnvelope, um den Stapelimport von Hüllengeometrien zu ermöglichen.
Exportieren
Profil exportieren Gibt die Exportoptionen als für das ausgewählte Format empfohlen an.
  • Durch die Auswahl eines Profils werden alle Exportoptionen schreibgeschützt. Um die Profileinstellungen außer Kraft zu setzen, wählen Sie Benutzerdefiniert.
    Benutzerdefiniert
    Aktiviert alle Optionen, die Sie ändern können.
    SOLIDWORKS (Standard)
    Aktiviert alle Optionen außer Instanznamen importieren, Strukturbaumnamen überladen und Freie Flächen importieren.
    SOLIDWORKS mit Oberfläche
    Aktiviert Datei in einen Akteur pro Teil zusammenfassen, Metaeigenschaften importieren und Freie Flächen importieren.
  • Wenn Sie die Seite „Import“ erneut öffnen, kehrt das Profil zu Benutzerdefiniert zurück, die Einstellungen für die Exportoptionen bleiben jedoch erhalten.
  • Sie können Exportprofile nicht neu definieren und keine neuen erzeugen.
  • Exportprofile sind nicht für die Synchronisierung verfügbar. Geben Sie die Exportoptionen manuell an.
Datei in einen Akteur pro Teil zusammenfassen Exportiert die Teile, einschließlich Mehrkörper-Teile, als einzelne Akteure. Um aus mehreren Körpern bestehende Teile als Einzelakteure zu laden, muss diese Option deaktiviert werden.
Wählen Sie diese Option, um bei Änderungen der CAD-Geometrie das Aktualisieren zu erleichtern. Die IDs entsprechen dann dem Namen des Teils und nicht den Körpernamen. Körpernamen können sich ändern, wenn Änderungen an den Features vorgenommen werden.
Durch diese Option werden alle Teilegeometrien zusammengefasst und einzelne Knoten in der Composer-Struktur erstellt, bei denen es sich sowohl um Teile- als auch um Geometrieknoten handelt. Bei anderen CAD-Formaten wird durch diese Option ebenfalls die Geometrie des Teils zusammengefasst, aber werden dann Teileknoten aus Geometrieknoten erstellt.
Instanznamen exportieren Fügt dem Namen des Teils die Instanzen-Namen hinzu: #PN# (#IN#). #PN# und #IN# werden auch als Metaeigenschaften hinzugefügt, so dass mit diesen Metaeigenschaften verbundene Anmerkungen hinzugefügt werden können.
Sie können 3D XML-Dateien exportieren, die 3D-Formen enthalten, die direkt unter dem Stammknoten der Produktreferenz zusammengefasst werden. In diesem Fall müssen Sie diese Option auswählen, um die Namen der 3D-Formreferenz und der referenzierten Kopie zu exportieren.
Metaeigenschaften exportieren Exportiert Attribute wie Teilenummer (P/N), Bezeichnung und Versionsnummer. Metaeigenschaften werden auf der Seite Eigenschaften als Benutzereigenschaften angezeigt.
Strukturbaumnamen überladen Verwendet den Textwert, der einer bestimmten Metaeigenschaft zugeordnet ist (anstelle der standardmäßigen Eigenschaft Actor.Name), um die Namen von Akteuren im Strukturbaum anzuzeigen.
In dem Textfeld ist der Wert V_Name standardmäßig eingegeben. Dadurch wird der Wert angezeigt, der der Metaeigenschaft Meta.V_Name zugeordnet ist. Geben Sie den Namen einer anderen Metaeigenschaft ein, wenn der Standardname nicht Ihren Anforderungen entspricht.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Metaeigenschaften exportieren auswählen.
Als Körper exportieren Exportiert Teile als Volumenkörper. Um Teile als einzelne Flächen zu exportieren, müssen diese Option und die Option Datei in einen Akteur pro Teil zusammenfassen deaktiviert werden. Wenn Sie Datei in einen Akteur pro Teil zusammenfassen aktivieren, spielt es keine Rolle, was Sie für Als Körper exportieren auswählen; Mehrkörper-Teile werden immer als Einzelkörper importiert.
Freie Flächen exportieren
Exportiert Flächenkörper (Konstruktionsflächen).
Ausgeblendete Komponenten (nicht angezeigt) exportieren Exportiert ausgeblendete Komponenten in Baugruppen und Körper in Mehrkörper-Teilen und zeigt sie an. Die versteckten Komponenten werden in einem Auswahlsatz gespeichert.
Unterdrückte Komponenten werden von der Software niemals exportiert.
Verfeinerung
Durch die Einstellungen unter Verfeinerung wird bestimmt, wie Composer das Modell tesselieren (vernetzen) soll, wodurch dann die Modellgenauigkeit beeinflusst wird.
Verwenden Sie diese Optionen, um den besten Kompromiss zwischen Genauigkeit und Dateigröße zu finden.
Relativ Gibt die Vermessungsmethode an.
Sehnenfehler
Die gesamte Geometrie weist den gleichen Sehnenfehler auf. Bei diesem Fehler handelt es sich um den Abstand zwischen den Dreiecken, durch die die Geometrie in Composer und die Kanten der ursprünglichen Geometrie definiert werden. Wenn Sie den Schieberegler auf hohe Qualität stellen, wird dadurch der Sehnenfehler reduziert und die Qualität der Baugruppe erhöht.
In diesem Bild stellt der schwarze Kreis die ursprüngliche Geometrie dar. Durch die blauen Dreiecke wird die Geometrie in Composer definiert. Der Sehnenfehler wird durch den Abstand zwischen den beiden roten Pfeilen dargestellt.
Normalenabweichung Die gesamte Geometrie weist die gleiche Normalenabweichung auf. Dabei handelt es sich um den Winkel zwischen den Normalen der Kanten, durch die die Dreiecksgeometrie in Composer definiert wird. Wenn Sie den Schieberegler auf hohe Qualität stellen, wird dadurch die Normalenabweichung reduziert und die Qualität der Baugruppe erhöht.
In dem Bild stellt der schwarze Kreis die ursprüngliche Geometrie dar. Durch die blauen Dreiecke wird die Geometrie in Composer definiert. Die Normalenabweichung wird durch den Winkel zwischen den roten Pfeilen dargestellt.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Vermessungsmethoden ist in den Szenen sichtbar, die Geometrie verschiedener Größen aufweisen. Nehmen Sie z. B. eine Baugruppe, die aus einem großen und einem sehr kleinen Zylinder besteht.
Durch den konstanten Sehnenfehler hat das Polygon im großen Zylinder erheblich mehr Seiten. Dadurch sieht die Geometrie im großen Zylinder besser als die Geometrie im kleinen Zylinder aus.
Da die Normalenabweichung konstant bleibt, haben die Polygone in den beiden Zylindern gleich viele Seiten. Dadurch sieht die Geometrie im kleinen Zylinder besser als die Geometrie im großen Zylinder aus.
Sie können die Geometriedegradierung optimieren, indem Sie den Schieberegler entsprechend zwischen hoher Qualität (optimaler Vermessungsqualität), mittlerer und niedriger Qualität verschieben.
Absolut (nur für fortgeschrittene Benutzer, mit Vorsicht zu verwenden) Definiert die Vermessungs-Approximationen.
Diese Option wird nur für sehr versierte Benutzer empfohlen. Das Konfigurieren von absoluter Verfeinerung ist sehr zeitraubend und sollte nur dann verwendet werden, wenn durch relative Verfeinerung keine akzeptablen Ergebnisse erzielt werden können.
Diese drei Parameter können unabhängig voneinander eingestellt werden. Bei Einstellung mehrerer dieser Parameter wird dadurch eine entsprechende Gesamtwirkung erzielt.
  • Sehnenfehler
    Variation (in Millimeter) zwischen nativer CAD-Geometrie und dem vernetzten Modell.
  • Normalenabweichung – Winkel zwischen den Normalen und den dreieckigen Flächen.
  • Kantenlänge – Länge der Dreieckskanten (in Millimeter).
    Wird für SOLIDWORKS Dateien nicht berücksichtigt.
Für jeden dieser Parameter müssen maximale Begrenzungswerte angegeben werden.
Reparatur aktivieren (automatische Reparatur ist zeitaufwendig)
Sucht nach fehlenden Dreiecken, fehlerhaften Löchern im Maschennetz, Extraflächen sowie anderen Unterbrechungsproblemen und versucht dann, diese durch Hinzufügung von Dreiecken zu beheben. Diese Option verlangsamt den Import und sollte daher nur bei schlechter Vernetzung verwendet werden. Wenn beim Importieren von Dateien nicht nach fehlerhafter Geometrie gesucht werden soll, muss diese Option deaktiviert werden.
