Beispiel - Verwendung eines benutzerdefinieren PropertyManagers
Wenn Sie eine Komponente in eine Baugruppe einfügen, wählen Sie die Komponentenkonfiguration mit einem benutzerdefinierten PropertyManager aus, der in Configuration Publisher erstellt wurde.
Angenommen, Sie haben bereits eine Passscheibe (shim.sldprt) mit einer einzigen Konfiguration erstellt. In Configuration Publisher verwenden Sie Regeln zur Definition gültiger Kombinationen von Parametern für Passscheiben verschiedener Längen, Breiten, Dicken und Materialien.
Nun möchten Sie eine Passscheibe mit den folgenden Werten zu einer Baugruppe hinzufügen:
Länge 125 mm
Breite 50 mm
Dicke 15 mm
Material Typ 316 Edelstahl
Einfügen der Passscheibe:
  1. Öffnen Sie die Baugruppe.
  2. Fügen Sie mit einer beliebigen Methode (z. B. durch Ziehen aus Windows Explorer oder durch Verwenden von Komponenten einfügen ) shim.sldprt in die Baugruppe ein.
    Der PropertyManager wird als PropertyManager Komponente konfigurieren eingeblendet. Er enthält Felder und Werte für jede Variable entsprechend den in Configuration Publisher definierten Regeln.
  3. Wählen Sie die gewünschten Werte für Länge, Breite, Dicke und Material aus.
  4. Klicken Sie auf .
    Im Grafikbereich reflektiert das Teil die ausgewählten Werte. Eine neue Konfiguration wird zu shim.sldprt hinzugefügt. Wenn Sie die Baugruppendatei speichern, wird auch die Datei shim.sldprt mit ihrer neuen Konfiguration gespeichert.
    Sie können Konfigurationen nach dem Einfügen der Komponente ändern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente im Grafikbereich oder im FeatureManager, und klicken Sie auf Teil/Baugruppe konfigurieren .
