Erstellung eines PropertyManagers - Modell mit einer Konfiguration Für Modelle mit einer Konfiguration erstellen Sie bei der Erstellung des benutzerdefinierten PropertyManagers Regeln zur Definition der Konfigurationen. Der Configuration Publisher erfordert, dass das Modell eine Tabelle enthält, auch wenn dass Modell nur eine Konfiguration hat. Die Tabelle muss Folgendes enthalten: Eine einzige Reihe für die Standard-Konfiguration Eine Spalte für jede Variable Werte für jede Variable Erstellen eines benutzerdefinierten PropertyManager: Klicken Sie oben auf der Registerkarte für den ConfigurationManager mit der rechten Maustaste auf den Modellnamen, und klicken Sie auf Configuration Publisher. Das Dialogfeld Configuration Publisher wird angezeigt und die Tabelle wird in einem eigenen Fenster geöffnet. Weil die Tabelle nur eine einzelne Zeile enthält, werden allgemeine Steuerelemente für Liste, Nummer und Kontrollkästchen in der Palette angezeigt. Klicken Sie im mittleren Fensterbereich auf die Registerkarte Bearbeiten. Ziehen Sie ein Steuerelement aus der Palette in den mittleren Fensterbereich. Felder werden im rechten Fensterbereich unter Attribute angezeigt. Unterschiedliche Felder werden je nach dem Typ des Steuerelements angezeigt. Im rechten Fensterbereich: Doppelklicken Sie auf Name, und geben Sie einen Namen ein. Der Name wird auf dem Steuerelement im mittleren Fensterbereich angezeigt. Wählen Sie unter Tabellenvariable eine Variable aus, die dem Steuerelement zugewiesen werden soll. Legen Sie die anderen Attribute des Steuerelements fest. Ziehen Sie ein weiteres Steuerelement aus der Palette in den mittleren Fensterbereich.Im rechten Fensterbereich wird Sichtbarkeit zusätzlich zu Attribute angezeigt. Im rechten Fensterbereich: Geben Sie unter Attribute einen Namen ein, und wählen Sie eine Variable aus, die dem Steuerelement zugewiesen werden soll. Geben Sie unter Sichtbarkeit für Übergeordnet an, ob das aktuelle Steuerelement für jeden Wert des übergeordneten Steuerelements ein- oder ausgeblendet werden soll. Wählen Sie Keine aus, damit das Steuerelement immer sichtbar ist. Fügen Sie weitere Steuerelemente hinzu. Klicken Sie auf die Registerkarte SW-Vorschau oder 3DCC-Vorschau, um zu sehen, wie der PropertyManager in SOLIDWORKS und in 3D ContentCentral angezeigt wird. Klicken Sie auf Anwenden, um die Definition des PropertyManagers zu speichern. PropertyManager wird im ConfigurationManager eingeblendet. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld zu schließen. Um die Definition des PropertyManagers bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf PropertyManager und klicken Sie dann auf Feature bearbeiten. Weitere Informationen zu Attributen, Daten und Sichtbarkeit finden Sie unter Dialogfeld "Configuration Publisher". Übergeordnetes ThemaErstellung eines benutzerdefinierten PropertyManagers Erstellung eines PropertyManagers - Modell mit mehreren Konfigurationen Vorschau eines benutzerdefinierten PropertyManagers Beispiel - Verwendung eines benutzerdefinieren PropertyManagers Dialogfeld "Configuration Publisher"
