Lineare Muster
Sie können Komponenten bis zu einer ausgewählten referenzierten Kopie mit Mustern versehen. Sie können Optionen für den Abstand oder die Anzahl der referenzierten Kopien angeben.
Löschen Sie für Richtung 1 die Option für Fixierte Rotationsachse, um die Rotationsachse in beliebiger Richtung anzugeben. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie referenzierte Musterkopien um eine gemeinsame Achse drehen, was das gleiche Verhalten darstellt, wie in der vorherigen SOLIDWORKS Version.
Legen Sie im PropertyManager Lineares Muster die folgenden Optionen für den Abstand oder die Anzahl der referenzierten Kopien für Richtung 1 und Richtung 2 fest:
Abstand und referenzierte Kopien Gibt unabhängig den Abstand und die Anzahl der referenzierten Kopien an.
Abstand
Legt den Abstand zwischen den referenzierten Musterkopien fest.
Definiert die Anzahl der referenzierten Musterkopien. Diese Anzahl schließt die ursprünglichen Features oder Auswahl mit ein.
Bis Referenz Gibt den Abstand und die Anzahl der referenzierten Kopien basierend auf der ausgewählten Referenzgeometrie an.
Referenzgeometrie
Legt die Referenzgeometrie fest, die das Muster steuert.
Offset-Richtung umkehren
Kehrt die Richtung um, in der das Muster von der Referenzgeometrie versetzt wird.
Offset-Abstand
Legt den Abstand der letzten referenzierten Kopie des Musters von der Referenzgeometrie fest.
Komponentenschwerpunkt
Berechnet den Abstand von der Referenzgeometrie zum Schwerpunkt des Muster-Features.
Ausgewählte Referenz
Berechnet den Offset-Abstand von der Referenzgeometrie zu einer ausgewählten Ausgangs-Feature-Geometriereferenz.
Referenzgeometrie
Definiert, von welcher Ausgangs-Feature-Geometrie der Offset-Abstand berechnet werden soll.
Fixierte Rotationsachse Option Richtung 1. Referenzierte Musterkopien drehen sich um eine gemeinsame Achse.
Verfügbar, wenn Sie Instanzen drehen auswählen.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Rotationsachse für jede referenzierte Kopie einer Komponente entlang Richtung 1 übersetzt und dann nach der Rotationsachse für diese Komponente gedreht.
