Vedere la Guida in linea di SOLIDWORKS API: Note di distribuzione per informazioni sugli aggiornamenti più recenti.
SOLIDWORKS® 2019 API consente di:
- Accedere ai dati di funzione del Rettangolo di selezione.
- Accedere ai dati di funzione del Piano terra.
- Accedere ai dati di funzione Linguetta e asola.
- Convertire una bollatura esistente in una bollatura impilata.
- Creare un offset dello schizzo geodetico lungo la curvatura di una superficie.
- Creare una funzione di ripetizione con un sottoinsieme più piccolo di parametri, quindi estenderlo o modificarlo utilizzando una funzione di ripetizione specifica dell'oggetto dati.
- Creare un accoppiamento di assieme con un sottoinsieme più piccolo di parametri, quindi estenderlo o modificarlo usando una funzione di accoppiamento specifica dell'oggetto dati.
- Ottenere uno stato di soppressione del componente, se vi è una discordanza di un ID interno, un codice di errore.
- Ottenere una scala del testo dell'annotazione nella vista 3D.
- Ottenere i dati dal database Creazione guidata fori.
- Ottenere o impostare ulteriori proprietà su lineare, componente lineare e funzioni di ripetizione componente circolare.
- Ottenere o impostare più tipi di colonna della tabella, compreso il tipo guidato da equazioni.
- Ottenere o impostare l'orientamento del testo nelle celle della tabella.
- Ottenere o impostare se un accoppiamento di distanza o angolare è un accoppiamento limite.
- Ottenere o impostare se è necessario proiettare in maniera bidirezionale una curva.
- Ottenere o impostare se è necessario abilitare il pushpin di una didascalia di aggiunta.
- Ottenere o impostare se è necessario attivare l'elemento di menu Seleziona Componenti identici nel menu contestuale di una casella di selezione pagina di PropertyManager.
- Ottenere o impostare se escludere o meno un componente dalle distinte materiali in configurazioni specificate.
- Ottenere o impostare se generare un elenco di visualizzazione per la configurazione di una parte.
- Ottenere o impostare se caricare riferimenti esterni in memoria all'apertura di un documento.
- Ottenere o impostare se invertire la direzione di un riferimento specificato di una funzione del piano di riferimento.
- Ottenere lo stato di errore di un accoppiamento di assieme.
- Inserire una funzione Elimina foro per i bordi del foro selezionato su una superficie.
- Inserire, aprire e aggiornare i modelli sviluppati in altri pacchetti CAD.
- Rilevare ripetutamente le collisioni tra gruppi di componenti in una varietà di trasformazioni.
- Specificare se si desidera includere un componente specificato durante il salvataggio di un assieme come parte.
