Parti e funzioni Indice Rettangoli di selezione Le prestazioni migliorano quando si utilizzano i rettangoli di selezione. Quando si sospende o si nasconde la funzione Rettangolo di selezione, questa non si ricostruisce. Miglioramenti delle filettature cosmetiche Sono stati risolti molti problemi relativi al modo in cui le filettature cosmetiche vengono create, aggiornate e visualizzate quando esistono riferimenti figlio in funzioni a valle. Creazione smussi e raccordi parziale È possibile creare smussi e raccordi parziali con lunghezze specificate lungo i bordi del modello. Eliminazione dei fori da superfici È possibile eliminare i fori più facilmente dalla superficie di corpi con lo strumento Elimina foro. FeatureWorks mantiene i riferimenti nelle Viste di disegno Nei disegni SOLIDWORKS delle parti importate, i riferimenti vengono mantenuti quando si modifica una parte importata e FeatureWorks® è abilitato. Inserimento di una parte con una configurazione specifica Lo strumento Inserisci parte consente di inserire una configurazione specifica della parte. Questo flusso di lavoro è lo stesso di quando si inserisce un componente in un assieme. Corpi mesh BREP Specifica delle tolleranze per creazione guidata fori È possibile impostare i valori di tolleranza e di precisione quando si creano le funzioni di creazione guidata fori. Anteprima in miniatura per blocchi nella Libreria del progetto Quando viene aperta la Libreria del progetto, i blocchi vengono visualizzati come immagini in miniatura. In precedenza, tutti i blocchi avevano la stessa icona. Le anteprime venivano visualizzate solo se si posizionava il cursore sull'icona. Utilizzo del Rilevamento interferenze per Parti multicorpo È possibile utilizzare il rilevamento delle interferenze tra i corpi in parti multicorpo. Ciò è utile quando si rileva che le saldature vengono accorciate correttamente prima di utilizzare gli strumenti di Simulazione.
