È possibile definire la sollecitazione (fattore di sicurezza) e i valori di frequenza come vincoli di progetto per uno studio topologico.
Ad esempio, eseguire uno studio topologico per trovare la forma ottimale di un modello con la maggiore rigidità per una riduzione di peso del 50% e una condizione di sollecitazione massima consentita. Un vincolo di sollecitazione garantisce la condizione per la quale un modello dopo l'ottimizzazione non può ricevere sollecitazioni maggiori di un fattore percentuale della resistenza allo snervamento del materiale.
Per specificare un vincolo di sollecitazione, nel PropertyManager
Obiettivi e vincoli, selezionare
Vincolo di sollecitazione/Fattore di sicurezza. Per
Tipo, selezionare
Vincolo di sollecitazione o
Vincolo Fattore di sicurezza.
| Vincolo di sollecitazione |
Valore specificato
Immettere il valore di sollecitazione von Mises massimo consentito per la geometria ottimizzata.
Fattore specificato
Immettere il valore di sollecitazione von Mises massimo consentito come una percentuale della resistenza allo snervamento del materiale.
| Vincolo Fattore di sicurezza |
Immettere il fattore di sicurezza minimo accettabile per la geometria ottimizzata. La sollecitazione von Mises massima consentita viene calcolata dividendo la resistenza allo snervamento del materiale per il fattore di sicurezza definito dall'utente. La sollecitazione massima von Mises è il criterio FOS predefinito utilizzato in questo caso. |
Per specificare un vincolo di frequenza, nel PropertyManager Obiettivi e vincoli, selezionare Vincolo di frequenza. Immettere un limite di frequenza inferiore o superiore o un intervallo di frequenze consentito per le forme modali selezionate.
Eseguire uno studio di frequenza con il modello originale (massimo spazio di progetto) prima di eseguire uno studio topologico con vincoli di frequenza per valutare l'intervallo di frequenze naturali consentito.
Selezionare il Tracciamento modalità per consentire al solver di ottimizzazione di tracciare la forma modale selezionata derivata dalla geometria originale (in tutte le iterazioni dell'ottimizzazione) quando vengono imposti vincoli di frequenza.
Quando il Tracciamento modalità è deselezionato, il solver traccia l'ordine corrente di forme modali così come derivato per ogni iterazione di ottimizzazione. Ad esempio, è possibile per un obiettivo di ottimizzazione di riduzione di massa del 50% e un vincolo di frequenza sulla prima forma modale. La prima forma modale della geometria originale diventa la seconda o terza forma modale della geometria ottimizzata.
Ad esempio, è possibile aggiungere un vincolo di frequenza su una forma modale distinta di una piastra (la prima modalità nella geometria originale della piastra). Durante la variazione della forma modale nel corso delle iterazioni, questa modalità può spostarsi verso il basso nell'elenco di frequenze. Selezionando il Tracciamento modalità, il solver tiene traccia della stessa modalità mentre cambia posizioni nell'elenco delle frequenze e impone il vincolo alla stessa forma modale. Quando si deseleziona il Tracciamento modalità, un'altra forma modale sostituisce la prima forma modale originale nel corso delle iterazioni. Il solver applica quindi il vincolo di frequenza su questa nuova modalità, che sostituisce la vecchia modalità.
Solo per uno studio topologico con un vincolo di frequenza specificato:
- I carichi applicati o gli spostamenti imposti (inclusi i carichi remoti, le traslazioni e le rotazioni) non sono considerati nel calcolo delle frequenze risonanti.
Nel PropertyManager Carico/Massa remoto, selezionare per applicare una massa remota. Qualsiasi massa remota venga applicata con l'opzione viene ignorata dal solver.
