SOLIDWORKS 2019 include modifiche alle prestazioni e al flusso di lavoro in molte aree per flussi di lavoro con una complessità maggiore e modelli di dimensioni più grandi.
Gestione installazioni
La Gestione Installazioni di SOLIDWORKS® 2019 utilizza nuovi metodi di download capaci di offrire una velocità doppia di download rispetto a SOLIDWORKS 2018 e versioni precedenti.
I nuovi metodi di download forniscono anche una soluzione nei casi in cui in precedenza la Gestione installazioni non riusciva a scaricare i file di installazione.
Disegni e dettagli
Le prestazioni durante la creazione, l'apertura e la modifica di tabelle di foratura sono migliorate per un numero elevato di fori e per la combinazione di fori circolari e non circolari.
È diminuito anche il tempo necessario per passare da un modello al suo disegno con le seguenti condizioni:
- Il modello e il suo disegno sono aperti.
- È possibile effettuare modifiche nel modello che non cambia geometria.
- Il disegno ha più fogli.
- Aggiornamento automatico della vista è attivo.
Visualizzazione modello
SOLIDWORKS 2019 utilizza una nuova architettura grafica per le parti e gli assiemi. Questa architettura assicura una visualizzazione più reattiva e in tempo reale, soprattutto per i modelli di grandi dimensioni. Si avvale del moderno software OpenGL (4.5) e di un rendering con accelerazione hardware per mantenere un livello elevato di dettaglio e di frequenza fotogrammi quando modelli di grandi dimensioni sono traslati, sottoposti a zoom o ruotati. Questi miglioramenti delle prestazioni aumentano con le schede grafiche di prestazione elevata non interamente supportate nelle versioni precedenti di SOLIDWORKS. Tali modifiche non si applicano ai disegni.
Per attivare la nuova architettura in SOLIDWORKS 2019, selezionare e selezionare Abilita prestazioni grafiche (funzione Beta, richiede il riavvio di SOLIDWORKS).
Pack and Go
Quando si seleziona Includi disegni, un'opzione in Opzioni del sistema migliora le prestazioni limitando la ricerca di disegni in cartelle specifiche. In , Includi sottocartelle per la ricerca dei disegni in Pack and Go consente di cercare disegni in tutte le sottocartelle. Se si deseleziona questa opzione, SOLIDWORKS limita la sua ricerca di disegni alle cartelle dei modelli confezionati e alle cartelle specificate in .
Instradamento
| Funzione migliorata |
Descrizione |
| Instradamento guidato dei componenti |
Quando si utilizza Instradamento guidato dei componenti di Routing Library Manager, la creazione di componenti della libreria di instradamento è più efficiente. La procedura guidata mostra solo le schede essenziali che è possibile utilizzare per creare componenti di instradamento per diversi tipi di percorsi. La procedura guidata risponde più velocemente quando si cambia scheda. Nella scheda , vengono visualizzate tutte le intestazioni di colonna specifiche del componente. Le informazioni della tabella dati sono bloccate. È possibile modificare le intestazioni di colonna nella procedura guidata e fare clic su Avanti per applicare le modifiche apportate alla tabella dati.
Nella scheda , i componenti con configurazioni multiple caricano solo i parametri configurazione attiva. Altri dati di configurazione vengono caricati solo quando si seleziona la configurazione nella scheda, operazione che accelera le prestazioni della scheda.
| Database Condotti e tubi |
Rimozione dei componenti
Per rimuovere i componenti dal database, da Seleziona componenti selezionare Rimuovi componenti e fare clic su Salva.
Scansione componenti
Per elencare i componenti non presenti nel database, in Cerca i componenti della libreria non inclusi nel database, fare clic su Cerca. Per includere i componenti cercati nel database, selezionare Aggiungi componenti e fare clic su Salva.
Le operazioni di salvataggio e scansione sono più rapide. In , selezionare Esegui scansione cartelle escluse, quindi fare clic su Cerca per effettuare la scansione dei componenti nelle cartelle escluse. Al termine del processo di scansione, la tabella visualizza i componenti che non sono presenti nel database. Nella tabella è possibile modificare e salvare il Tipo e il Sottotipo dei componenti.
Quando si fa clic su Salva, il software SOLIDWORKS si apre e salva solo i componenti selezionati con Tipo o Sottotipo modificato, e li aggiunge al database.
| Finestra di dialogo Importazione dati |
In , Avvia e Sincronizza non sono disponibili contemporaneamente per migliorare il flusso di lavoro. |
| Selezione del tipo di componente e di percorso |
In Instradamento guidato dei componenti, le schede Selezionare il tipo di percorso e Seleziona tipo di componente sono combinate per migliorare l'accesso. |
| Controllo tabella dati |
In Instradamento guidato dei componenti, quando non esiste nessuna Libreria del progetto per una parte, è disponibile il nodo Controllo tabella dati. Viene visualizzato un messaggio che richiede di creare una nuova tabella dati. In precedenza, se non era presente nessuna tabella dati per una parte, il nodo Controllo tabella dati non era disponibile e non vi era alcuna opzione per creare una nuova tabella dati.
| Immagini per connettori in Routing Library Manager |
Routing Library Manager include le immagini nei nodi Tipi di percorso e componente, Geometria di instradamento e Punti per la funzionalità di instradamento della scheda Instradamento guidato dei componenti. Le immagini consentono di identificare i componenti.
Toolbox
È possibile disattivare temporaneamente la funzione di aggiornamento automatico degli accoppiamenti tra un componente Toolbox e un componente non Toolbox deselezionando Aggiornamento automatico per accoppiamenti Toolbox. Disattivando l'aggiornamento automatico, è possibile migliorare le prestazioni rendendo più rapida la modifica e l'aggiunta degli accoppiamenti, oltre alla manipolazione dei componenti.
Al momento della disattivazione degli aggiornamenti automatici accoppiamento:
- I fissaggi Toolbox non si spostano se si spostano i componenti a cui essi sono accoppiati. I componenti non Toolbox si spostano.
- Le prestazioni migliorano quando si lavora in assiemi con diversi componenti Toolbox inseriti e accoppiati al livello superiore. Ad esempio, in assiemi con centinaia di pile di fissaggio al livello superiore, l'aggiornamento di questi accoppiamenti può avere un impatto sulle prestazioni dell'assieme durante l'esecuzione di azioni come ad esempio la risoluzione degli accoppiamenti, l'aggiunta di accoppiamenti e il trascinamento di componenti.
Non si verificano miglioramenti delle prestazioni quando i componenti Toolbox sono:
- In sottoassiemi perché l'opzione influisce sulla risoluzione degli accoppiamenti solo al livello superiore.
- Ripetuti, perché le istanze ripetute non utilizzano accoppiamenti.
È necessario disattivare Aggiornamento automatico per accoppiamenti Toolbox ogni volta che si apre un assieme. Vedere Disattivazione Aggiornamenti automatici accoppiamento in Toolbox.
SOLIDWORKS Electrical 3D
Sono state migliorate le prestazioni per gli strumenti Instrada cavi e Instrada cablaggio. Le prestazioni sono più veloci quando si utilizza lo strumento Instrada fili per l'instradamento di un numero elevato di fili in un assieme.
Quando si fa clic su Route Library Manager si avvia rapidamente ed è possibile definire i componenti in modo più veloce per SOLIDWORKS Electrical 3D.
SOLIDWORKS PDM
SOLIDWORKS PDM ha migliorato le prestazioni di carichi per gli assiemi di grandi dimensioni e le strutture con riferimenti complessi nelle schede Contiene e Dove usato.
È possibile completare più rapidamente le operazioni come lo spostamento, il trascinamento, la navigazione, la ridenominazione di file e l'aggiunta di un gran numero di file in una cartella che contiene molti file. È inoltre possibile eseguire il check-in degli assiemi con i componenti virtuali in modo molto più veloce.
La velocità di navigazione è stata migliorata durante l'utilizzo dei risultati di ricerca integrati.
L'eliminazione di inutili aggiornamenti interfaccia velocizza l'esperienza di navigazione, comprese le cartelle con molti file memorizzati localmente nella cache.
SOLIDWORKS Manage
Le prestazioni sono migliorate quando si esegue la sincronizzazione di oggetti SOLIDWORKS PDM con un gran numero di file e cartelle. La finestra di dialogo Dettagli sincronizzazione consente di visualizzare le fasi di sincronizzazione.
Per aprire la finestra di dialogo Dettagli sincronizzazione:
- Modificare un oggetto di SOLIDWORKS PDM.
- Nella finestra di dialogo, spostarsi sulla pagina Connessione.
- Selezionare Mostra fase di sincronizzazione.
- Fare clic su OK.
Simulazione
Sono stati introdotti alcuni miglioramenti nelle prestazioni e nella stabilità generale durante la risoluzione di una simulazione, in particolare per gli studi statici lineari con più casi di carico.
Un fattore importante nei miglioramenti delle prestazioni è rappresentato dalla ristrutturazione della formulazione della soluzione per ottenere prestazioni ottimizzate. La riconfigurazione ottimizzata è limitata esclusivamente al solver Intel Direct Sparse. Per gli studi statici lineari, sono stati osservati tempi di risoluzione notevolmente migliorati con fino a 25 casi di carico. Tenere presente quanto segue:
- Le prestazioni ottimizzate del solver Intel Direct Sparse riguardano i tipi di carico Pressione, Forza e Torsione. Tutti gli altri tipi di carico, connettori e spostamento prestabiliti diversi da zero non possono cambiare da un caso di carico all'altro, altrimenti non è possibile osservare alcun beneficio alle prestazioni durante la risoluzione.
- Non sono stati apportati miglioramenti per i casi seguenti: studi statici lineari con casi di carico definiti con contatti senza compenetrazione, contatti muro virtuale, carichi trave distribuiti che cambiano attraverso casi di carico, carichi sui vertici delle travi, solo su molle di sola estensione o sola compressione.
- Per gli studi statici lineari con più casi di carico, i benefici alle prestazioni provengono dalla fattorizzazione della matrice di rigidità globale. La fattorizzazione della matrice di rigidità globale (che consuma la maggior parte del tempo di risoluzione totale) viene eseguita una sola volta, poiché la matrice di rigidità è esattamente la stessa per ogni caso di carico.
eDrawings
La visualizzazione delle manipolazioni e delle selezioni dei componenti degli assiemi è più rapida in eDrawings®.
Per migliorare le prestazioni, fare clic su e selezionare Accelerazione grafica e Velocità massima.
