Sezionamento PropertyManager
Il Sezionamento PropertyManager consente di creare sezioni schizzo 2D.
Piani di sezionamento
Per accedere a questo strumento, fare clic su Inserisci > Sezionamento . Selezionare un'entità planare o la combinazione di un'entità lineare e un'entità punto.
Numero di piani da creare Imposta il numero di piani di sezionamento da creare. Le entità planari producono una ripetizione lineare di piani paralleli, mentre la combinazione di un'entità lineare e un punto produce una ripetizione circolare dei piani di riferimento, l'asse della quale è l'entità lineare.
Direzione contraria Inverte la direzione dei piani.
Offset Imposta la spaziatura angolare o lineare tra i piani.
Opzioni
Aggiungi piani di sezionamento e schizzi a una cartella Aggiunge piani di sezionamento e schizzi a una cartella nell'Albero di disegno FeatureManager per una visualizzazione organizzata. Dopo aver creato gli schizzi e i piani di riferimento con lo strumento Slicing, è possibile modificarli solo singolarmente, non come gruppo.
Anteprima sezioni (più lento) Mostra un'anteprima delle sezioni nell'area grafica.
Sezioni da generare
Intersezione
Quando l'opzione è selezionata:
  • Per la geometria classica BREP, la sezione è identica a quella generata con lo strumento Curva di intersezione.
  • Per corpi mesh BREP e corpi grafici, gli schizzi generati utilizzando lo strumento Slicing non possono essere modificati.
Esatto
Crea un'intersezione esatta del corpo di mesh BREP e del corpo grafico che si traduce in una serie di segmenti di linea chiamati polilinea. Una polilinea è una linea continua composta da una o più linee. Selezionata per impostazione predefinita quando si seleziona un corpo di mesh BREP o un corpo di mesh grafico.
Cerchio
Crea un cerchio. Il diametro è uguale alla media di lunghezza e larghezza del rettangolo che racchiude tutte le entità di schizzo. Il cerchio è situato in corrispondenza dell'intersezione della geometria di origine e del piano di sezionamento.
Rettangolo
Crea un rettangolo che racchiude tutte le entità di schizzo e si trova in corrispondenza dell'intersezione della geometria di origine e del piano di sezionamento.
Rettangolo di selezione
Ogni freccia di colore corrisponde al colore di una maniglia di ridimensionamento estendibile del rettangolo di selezione nell'area grafica.
