Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックス: ピン
Toolbox - ハードウェアダイアログ ボックスを使用して、Toolbox で提供されるハードウェア構成部品にアクセスして設定し、図面に挿入します。
ピンの Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスを表示するには:
  1. Toolbox ツールバーのハードウェアの挿入 またはToolbox > ハードウェア > 挿入をクリックします。
  2. 左パネルで、Toolbox_hardware_pins ピンを選択します。
ハードウェア カテゴリ
Toolbox - ハードウェアダイアログ ボックスの左側に、次のハードウェア カテゴリが一覧表示されます。
Toolbox_hardware_bolts_screws ボルトとねじ
Toolbox_hardware_nuts ナット
Toolbox_hardware_washers 座金
選択したカテゴリによって、ハードウェア構成部品のタイプサイズ、構成部品に設定できるプロパティなど、ダイアログ ボックスの右側で選択できる項目が決まります。
右ペイン - 上
標準 構成部品の基準となる標準を設定します。
ドロップダウン リストには、Toolbox で提供される基本標準とユーザーが定義するユーザー定義標準が含まれます。
デフォルトの標準は、標準ダイアログ ボックスの設定によって決まります。
  • 標準ダイアログ ボックスでアクティブな標準はありませんを選択した場合、Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスのデフォルトの標準は、ANSI インチになります。
    ドロップダウン リストから異なる標準を選択した場合、次のようになります。
    • 穴の挿入後に Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスに戻ると、選択した標準は保持されたままとなります。
    • Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスを閉じて再び開くと、選択した標準は保持されたままとなります。
  • 標準ダイアログ ボックスでアクティブな標準はありませんを選択解除すると、Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスのデフォルトの標準は、標準ダイアログ ボックス内のアクティブな標準になります。
    • Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスを閉じて再び開くと、標準標準ダイアログ ボックス内のアクティブな標準に戻ります。
タイプ 挿入する構成部品のタイプを設定します。
利用可能な構成部品は、ハードウェア カテゴリと標準によって決まります。
サイズ 挿入する構成部品のサイズを設定します。
利用可能なサイズは、標準タイプによって決まります。
尺度 構成部品サイズの拡大または縮小に使用する尺度係数を設定します。
比率は保たれます。
値は正の値でなくてはなりません。
プレビュー 現在のプロファイルで構成部品がどのように見えるか表示します。
ハードウェア アシスタント
ハードウェア アシスタントは、ピンには使用できません。
プロパティ
構成部品の 2D ジオメトリの物理量を表示または変更できます。
名前 標準に保存した説明に基づいて自動生成される名前が表示されます。
ここで名前を変更するか、または部品表を検証ダイアログ ボックスで名前を変更できます。
名前形式を変更するには、Toolbox テーブル エディタを使用して、ユーザー定義標準を編集し、新しい名前形式を指定します。 次に、その標準を Toolbox - ハードウェア ダイアログ ボックスでの標準として選択します。
作成方法 図面での構成部品の作成に使用する方法を設定します。
ハードウェア構成部品のすべてのカテゴリに対して、次の作成方法を選択できます。
  • 表面
  • 裏面
  • 側面ビュー
  • 非表示の側面ビュー
選択内容がプレビューに反映されます。
長さ 構成部品のピンの長さを設定します。
リストには、選択したサイズに基づいた標準的なピンの長さがすべて含まれます。
オプション 複数のオプションのあるピン用のオプションを一覧表示します。
設定
設定をクリックするとToolbox - 設定ダイアログ ボックスが開き、ハードウェア構成部品をブロックとして挿入するか、および画層設定を変更するかどうかを選択できます。
ダイアログ ボックスで、ハードウェアカテゴリのナット画面が開きます。
設定を終了したら、OKをクリックしてToolbox - 設定ダイアログ ボックスを閉じ、Toolbox - ハードウェアダイアログ ボックスに戻ります。
お気に入り
画面の右側にあるアイコンを使用して、お気に入りとして保存した構成部品コンフィギュレーションにアクセスします。
Toolbox_Favorites_Manager お気に入りマネージャー お気に入りマネージャー ダイアログ ボックスが開き、ここでは保存したお気に入りの表示、名前の変更、または削除ができます。
Toolbox_Favorites_Add お気に入りに追加 Toolbox - お気に入りに追加ダイアログ ボックスが開き、ここで現在の構成部品の設定をお気に入りとして保存することで、設定を簡単に取得して再使用できます。
説明フィールドにあるデフォルトの名前を使用することも、名前を入力することもできます。
次にToolbox - ハードウェアダイアログ ボックスを開いたときに、次の 3 つの設定がソフトウェアによって記憶されています。
Toolbox_favorites_show_hide お気に入りの表示/非表示 お気に入りパネルのオン/オフを切り替えます。
すべてのカテゴリを表示すべての標準のお気に入りを表示の設定に応じて、お気に入りがリストされます(下記を参照)。
  すべてのカテゴリを表示 お気に入りリストにすべてのお気に入りを表示するか、現在のカテゴリのお気に入りのみを表示するかを選択できます。
  • 選択すると、お気に入りリストが展開して、現在のカテゴリを含めてすべてのカテゴリに保存したお気に入りが表示されます。
    お気に入りの名前の左側にあるアイコンは、そのお気に入りを保存したカテゴリを示します。
  • 選択解除すると、リストには現在のカテゴリのお気に入りのみが表示されます。
  すべての標準のお気に入りを表示 お気に入りリストにすべての標準のお気に入りを含めるか、アクティブな標準のお気に入りのみを含めるかを選択できます。
  • 選択すると、お気に入りリストが展開して、アクティブな標準を含めてすべての標準に保存したお気に入りが表示されます。
    カテゴリ アイコンの右下コーナーのアイコンは、お気に入りを作成したときにアクティブであった標準を示しています。
  • 選択解除すると、リストにはアクティブ標準を使用するお気に入りのみが表示されます。
