目次を表示しない
ビューポート内の画層の表示設定(Controlling Visibility of Layers in Viewports)
ViewportLayerコマンドではシート上のビューポートにおける画層表示を制御します。本コマンドは、その対象がシート上のビューポートのみである点を除き、Layerコマンドと同様の機能を持っています。
このコマンドはシート タブに対してのみサポートされ、シート上のビューポートのモデル側に対してのみ機能します。
シート(Sheet)タブでビューポートをアクティブ化するには:
  1. シート(Sheet)タブを選択します。
  2. ビューポート内をクリックし、画層を抑制したいビューポートを選択します。
シート上のビューポートで画層を抑制するには:
シート上の1つ以上のビューポートで1つ以上の画層抑制が可能です。特定のビューポートの表示、印刷、およびプロットにおいて、画層を非表示にすることが可能です。抑制された画層上のエンティティに対しては再構築が行われません。
  1. コマンドプロンプトでViewportLayerと入力します。
  2. フリーズ(Frozen)オプションを指定します。
  3. グラフィックス領域でエンティティを選択するか、あるいはフリーズする画層名を入力します。
  4. このコマンドではワイルドカードが使用可能であり、*を入力するとすべての画層がフリーズされます。
  5. 次のオプションを指定します。
    • すべて (All):現在のシート タブ上の既存のすべてのビューポートにある指定画層をフリーズします。
    • 選択 (Select): 指定画層をフリーズするビューポートを指定します。
    • 現在 (Current): 現在のビューポートでのみ指定画層をフリーズします。
  6. Enterキーを押してコマンドを終了します。
  7. 選択した画層は非表示になります。
ビューポートの画層のフリーズを解除するには:
シート上の1つ以上のビューポートでフリーズされた画層を元に戻すことが可能です。
  1. ViewportLayerコマンドを入力します。
  2. フリーズ解除(Thaw)オプションを指定します。
  3. フリーズ解除を行う画層を入力します。
  4. 次のオプションを指定します。
    • すべて (All):現在のシートタブ上の既存のビューポートすべてにある指定画層をフリーズ解除します。
    • 選択 (Select): 指定画層をフリーズ解除するビューポートを指定します。
    • 現在 (Current): 現在のビューポートでのみ指定画層をフリーズ解除します。
  5. Enterキーを押してコマンドを終了します。
シート上のビューポートの画層をリセットするには:
1つ以上のビューポートの画層表示状態をデフォルトに戻すことが可能です。
  2. リセット(Reset)オプションを指定します。
  3. グラフィックス領域でエンティティを選択するか、あるいはリセットする画層名を入力します。
  4. 次のオプションを指定します。
    • すべて(All):現在のシート タブ上にあるすべてのビューポートをリセットします。
    • 選択(Select):指定画層をリセットするビューポートを指定します。
    • 現在(Current):現在のビューポートでのみリセットします。
シート上のすべてのビューポートで抑制された1つ以上の画層を作成するには:
  2. 新規フリーズ(Frozen from New)オプションを指定します。
  3. 抑制する画層の名前を入力します。
  4. Enterキーを押してコマンドを終了します。
  5. 抑制した画層は非表示になります。
新規作成したビューポートで1つ以上の画層の抑制または抑制解除を行うには:
  2. デフォルト表示(Visibility default)オプションを指定します。
  3. グラフィックス領域でエンティティを選択するか、あるいはフリーズまたはフリーズ解除を行う画層名を入力します。
  4. 画層を抑制するにはフリーズ(Frozen)を指定し、抑制を解除するにはフリーズ解除(Thawed)を指定します。
  6. 抑制した画層は非表示になります。
アクセス
コマンド:ViewportLayer
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ビューポート内の画層の表示設定(Controlling Visibility of Layers in Viewports)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
