目次を表示しない
シート上のビューポートを使った作業(Working with Viewports on Sheets)
Viewportコマンドはビューポートと呼ばれるシート上に並べて表示されたビューを作成し、コントロールします。シート上のビューポートはViewTilesコマンドで作成されるモデル ワークスペースのビュータイルとは異なります。
ビューポートはシート上で作成、削除、移動、コピー、スケール、ストレッチできます。
  Viewport コマンドは モデル タブでは使用できません。
シートをアクティブ化するには:
  • シート タブをクリックします(モデルタブがアクティブな場合)
長方形のビューポートを作成するには:
  1. コマンドプロンプトでViewportと入力します。
  2. グラフィックス領域をクリックしてビュポートの角を2つ設定します。
2個、3個、4個のビューポートを作成するには:
  1. Viewportと入力します。
  2. 作成したいビューポートの個数に応じて、234 オプションを指定します。
  3. 並べ方のオプションを指定します(上下(Horizontal)または左右(Vertical)など)。
    2 ビューポート:
    3 ビューポート:
    4 ビューポート:
  4. グラフィックス領域をクリックするか値を入力してビューポートの角を指定、またはフィット(Fit)オプションを指定します。
印刷可能領域のエッジまで広がるビューポートを作成するには:
  1. Viewportと入力します。
  2. フィット(Fit)オプションを指定します。
    印刷領域がオフにされている場合、ビューポートはシート全体に拡大します。
閉じたポリライン、円、円弧、閉じたスプライン、リージョンをビューポートに変換するには:
  1. Viewportと入力します。
  2. エンティティ(Entity)オプションを指定します。
  3. グラフィックス領域でビューポートに変換するエンティティを選択します。
ポリゴン形状のビューポートを作成するには:
ポリゴン(Polygonal)オプションにより、ビューポートの境界を不規則な形状で定義できます。
  1. Viewportと入力します。
  2. ポリゴン(Polygonal)オプションを指定します。
  3. グラフィックス領域でクリックし、境界を定義する最初の点を設定します。
  4. 境界の残りの点を定義します。次のいずれかを実行します:
    • グラフィックス領域内をクリックしてその他の点を指定します。
    • 円弧(Arc)オプションを指定します。プロンプトに従って円弧線分を作成します。円弧線分を作成するオプションはPolyLineコマンドのものと同様です。
    • 長さ(Length)オプションを指定します。プロンプトに従って、前の線分と同じ角度で指定した長さの線分を作成します。このオプションは、前の円弧線分に正接した直線線分を指定された長さで追加するのに便利です。
    • 閉じる(Close)オプションを指定して境界を閉じます。
    • 元に戻す(Undo)オプションによりビューポート境界作成で作成した直前のセグメントを元に戻します。
ビューポートをオンにするには:
  1. Viewportと入力します。
  2. オン(On)オプションを指定します。
  3. グラフィックス領域でオンにするビューポートを選択します。
    モデルは選択したビューポート内に表示されます。
ビューポートをオフにするには:
  1. Viewportと入力します。
  2. オフ(Off)オプションを指定します。
  3. グラフィックス領域でオフにするビューポートを選択します。
    モデルは選択したビューポート内には表示されません。
ビューポート印刷オプションを設定するには:
  1. Viewportと入力します。
  2. シェーディングビュー(Shaded view) オプションを指定します。
  3. オプションを指定します:
    • 現在の表示(Current display):画面上に表示された通りにビューポートを印刷します。
    • 隠線(Hidden):ビューポートを隠線なしで印刷します。
    • レンダリング(Rendered):ビューポートをレンダリングして印刷します。
    • ワイヤフレーム(Wireframe):ビューポートをワイヤフレームで印刷します。
  4. グラフィックス領域で設定を適用するビューポートを選択します。
ビューポートのロック/ロック解除を行うには:
ロック(Lock)オプションにより、モデル ワークスペースでビューポートを使った作業をする際ズーム拡大率が変更されないようにすることができます。
  1. Viewportと入力します。
  2. ロック(Lock)オプションを指定します。
  3. オン(On)でロック、またはオフ(Off)でロック解除します。
ビューポートコマンドでビューポート コンフィギュレーションを復元するには:
  1. Viewportと入力します。
  2. 復元(Restore)オプションを指定します。
  3. 次のいずれかを実行します:
    • 復元するビューポート コンフィギュレーションの名前を入力します。
    • ?オプションを指定してビューポート コンフィギュレーションのリストを表示します。
    • アクティブなモデル表示オプションを指定します。
1 つのシート ビューポートにあるビューを別のビューポートにあるビューを使用して整列するには、次の手順を実行します。
  1. シートタブとシート ワークスペース をアクティブ化します。
  2. 表示(View) > ビュータイル(View Tiles) > 水平揃え(Align Horizontal)または表示(View) > ビュータイル(View Tiles) > 垂直揃え(Align Vertical)(またはViewportと入力)の順にクリックします。
  3. 整列(Align)オプションを指定します。
  4. 水平(Horizontal)または垂直(Vertical)の整列モードを指定します。
  5. ビューポート領域で、位置合わせ用の基点を指定します。
  6. 別のビューポート領域で、ステップ 5 からのビューポートの整列先を指定します。
    ステップ 5 からのビューポートは、水平または垂直に整列されます。
  エンティティスナップ を使用して、既存のジオメトリを参照する基点と位置合わせ点を指定します。すでに別のビューポートに整列させたビューポートを移動する際に、直交モードがオンになっていることを確認します。
アクセス
コマンド:Viewport
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   シート上のビューポートを使った作業(Working with Viewports on Sheets)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
