目次を表示しない
シートの作成と管理(Creating and Managing Sheets)
新しいシートの作成、既存のシートの名前の変更、コピー、保存、削除を行うことができます。
図面を完成するために、次の2つの作業スペースが用意されています: モデル(Model)とシート(Shet)
シートは、図面の印刷やプロットを設定するページです。
1 つのタブに最大255シートの図面が作成できます。 シート タブの名前は一意である必要があります。
Sheetコマンドを使用する際は、シート タブを管理するオプションを使用することができます。 これらのオプションの一部は、シート タブを右クリックしても使用できます。
新規シートを作成するには:
  1. ファイル(File) > シート(Sheet) > 新規シート(New Sheet)をクリックします(またはSheetと入力して新規(New)オプションを指定します)。
  2. シートの名前を入力します。
別のファイルのシートをもとに、新しいシートを作成するには:
  1. ファイル(File) > シート(Sheet) > テンプレートからシート作成(Sheet from Template)をクリックします(または Sheet と入力してテンプレート(Template) オプションを指定します)。
  2. ファイルからテンプレートを指定(Select template from file)ダイアログ ボックスで *.dwt、*.dwg または*.dxf ファイルを選択し、開く(Open)をクリックします。
  3. シート リスト(Sheet List)ダイアログ ボックスで、シート名を選択して、OK をクリックします。
  4. 指定されたファイルのシートとすべてのエンティティが図面に挿入されます。
シートをコピーするには:
  1. コマンドプロンプトで Sheet と入力します。
  2. コピー(Copy)オプションを指定します。
  3. コピーするシートの名前を入力します。
  4. シートの名前を入力します。
シートの名前を変更するには:
  1. Sheetと入力します。
  2. 名前変更(Rename)オプションを指定します。
  3. 名前を変更するシートの名前を入力します。
  4. シートの名前を入力します。
シートを図面テンプレート ファイルとして保存するには:
  1. Sheetと入力します。
  2. 名前を付けて変更(Saveas)オプションを指定します。
  3. テンプレートとして保存するシートの名前を入力します。
  4. テンプレート ファイルは、ブロック定義情報や未使用の図面プロパティ(レイヤー、線種など)なしに保存されます。
シートをアクティブ化するには:
  1. Sheetと入力します。
  2. アクティブ化(Activate)オプションを指定します。
  3. アクティブ化するシートの名前を入力します。
シートを削除するには:
  1. Sheetと入力します。
  2. 削除(Delete)オプションを指定します。
  3. 削除するシートの名前を入力します。
すべてのアクティブ シートをリスト表示するには:
  1. Sheetと入力します。
  2. ?オプションを指定します。
  3. アクティブなシートがコマンド ウインドウにリスト表示されます。
  モデル(Model)タブとシート(Sheet)タブの表示をオン/オフすることができます。 ツール(Tools) > オプション(Options)を選択します。 作図設定 (Drawing Settings)をクリックし、表示(Display)を展開して、モデルおよびシート タブを表示(Show Model and Sheet tabs)を選択または選択解除します。
アクセス
コマンド: Sheet
メニュー: ファイル(File) > シート(Sheet)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   シートの作成と管理(Creating and Managing Sheets)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
