印刷/プロット(Printing / Plotting)
図面をプリンタまたはプロッタで印刷できます。図面はファイルに出力することもできます。
図面をプリンタまたはプロッタで印刷する、またはファイルに出力するには:
- 次のいずれかを実行します。
- アプリケーション メニューで、印刷(Print) > 印刷(Print)をクリックします。
- メニューで、ファイル(File) > 印刷(Print)をクリックします。
- Print と入力します。
ダイアログ ボックスのページ レイアウト オプション(Page layout options)でオプションを選択します。
ダイアログ ボックスの印刷設定オプション(Print configuration options)でオプションを選択します。
- クイック印刷(Quick print)。画面上に表示されているままを、システムのデフォルト プリンタ、デフォルトの用紙サイズ、用紙サイズにフィット(Fit to paper size)を選択した状態で、範囲(Range)を現在ビュー(Current view)に設定して出力します。
ページ レイアウト(Page layout)。ページレイアウトに保存された、プリンタ、用紙サイズ、印刷尺度と範囲、印刷方向、およびオフセットの設定を復元します。
印刷コンフィギュレーションを使用(Use Print Configuration): 印刷設定に保存された、プリンタ、用紙サイズ、印刷尺度と範囲、印刷方向、およびオフセットの設定を復元します。
ページ レイアウトのリストから名前を選択します。必要に応じて、復元した設定を調整できます。
印刷設定リストから名前を選択します。必要に応じて、復元した設定を調整できます。
インポート(Import)は、設定ファイル、図面ファイル、または図面テンプレート ファイルに定義されたページ レイアウトを使用します。
インポート(Import)は、設定ファイル、図面ファイル、または図面テンプレート ファイルに定義された印刷設定を使用します。
- 以前の設定(Previous settings)。前回の出力で使用したのと同じ設定で印刷します。
- マニュアル セットアップ(Manual setup)。現在の印刷設定を設定します。
- プリンタ/プロッタ(Printer/plotter):
- 範囲(Range)で、印刷するエリアを設定します。
- 次のいずれかのオプションを選択します。
- すべてのジオメトリ(All geometry)。すべての表示エンティティの境界によって定義される範囲を印刷します。
- 図面境界(Drawing boundary)/シート(Sheet):図面境界によって決定される範囲(モデルがアクティブの場合)、またはシート サイズの定義によって決定される範囲(シート(Sheet)タブがアクティブの場合)を印刷します。
- 方向指定ビュー(Named view)。選択したビューを印刷します。このオプションが使用できるのは、図面に方向指定ビューが存在する場合のみです。
- 現在ビュー(Current view):画面で表示されているとおりに図面を印刷します。
- 指定(Specify)。ウィンドウ(Window)をクリックして、グラフィックス領域で対角線上の 2 点を選択して印刷境界を指定します。
- 出力シート上に余白が残るかどうかに関係なく、特定の出力範囲の境界でエンティティをカットする場合は、指定ウィンドウ内のみ印刷を選択します。
- 尺度(Scale)で、出力尺度を設定します。
- 特定の尺度を適用しない場合は、用紙サイズにフィット(Fit to paper size)を選択します。
- 用紙サイズにフィット(Fit to paper size)を選択解除し、尺度(Scale)リストから尺度を選択します。
- 用紙サイズにフィット(Fit to paper size)を選択解除し、尺度(Scale)リストからユーザー定義(User-defined)を選択して、用紙単位(ミリメートル(Millimeters)またはインチ(Inches))と作図単位の間の比率を設定します。
- 尺度線幅(Scale LineWeights)を選択または選択解除します。
- 印刷するシートを選択するには、選択したシートを印刷(Print selected Sheets)を選択します。印刷するシートと、使用する印刷設定を指定するには、シートを選択(Select Sheets)をクリックします。
注記: このオプションは、[シート] タブがアクティブな場合のみ使用できます。
- オフセット(Offset)で用紙の中央に印刷(Print on center of paper)を選択することで、上下左右等しいマージンで印刷できます。それ以外の場合、X および Y マージンを設定します。
注記: 用紙の中央に印刷オプションは、シート タブがアクティブな場合のみ使用できます。必要に応じて、印刷の X マージンと Y マージンを調整します。
- オプションで以下も使用できます:
- OK をクリックしてドキュメントを印刷します。
その他のオプション
その他の印刷オプションを設定するには:
- ファイル(File) > 印刷(Print)をクリック(または Printと入力します。
- ダイアログボックスで、その他のオプション(Additional Options)をクリックします。
- その他の印刷オプション(Additional Print Options)ダイアログボックスのオプションで以下を設定します。
- シート上のジオメトリを非表示(Hide geometry on sheet):ビューポート内のモデルのジオメトリを隠線なしで印刷するかを指定します。このオプションはシートタブからのみ使用できます。
- バックグラウンド印刷(Print in background):出力はバックグラウンドで処理され、図面での作業を続けることができます。
- 最後の印刷シート(Print sheet last):どちらを先に印刷するかを指定します。ビューポート内のモデルのジオメトリ、またはシートのジオメトリ。このオプションはシートタブからのみ使用できます。
- 変更をシートに保存(Save changes on Sheet):ダイアログ ボックスで行った変更をシートに保存します。
- 割り当てられた線幅を使用(Use assigned LineWeight):画層に指定された線幅でエンティティを印刷します。このオプションは割り当てられた印刷スタイルを使用(Use assigned print styles)が選択解除されている場合にのみ使用できます。
- 割り当てられた印刷スタイルを使用(Use assigned print styles)画層とエンティティに適用された印刷スタイルで印刷するかを指定します。割り当てられた線幅も同時に印刷されます。
- スタンプ印刷(Print stamp on):図面とともに印刷スタンプを印刷するかどうか指定します。
- 透明性印刷(Print transparency):画層およびエンティティに適用されている透明性を印刷するかどうかを決定します。
- シェーディングビュー(Shaded views)で次を設定します:
- 印刷スタイル(Print style):印刷時にシェーディング モードを適用します。
- 印刷品質(Print quality):印刷時に品質レベルを適用します。利用可能なオプションは選択されたプリンタに依存します。
- DPI:印刷品質設定に応じてDPI値を設定します。
- 印刷スタイル テーブル(Print style table)で次を設定します:
- 印刷スタイル テーブルを選択します。
- 新しい印刷スタイルを作成するには新規(New)を選択します。
- 選択された印刷スタイルを変更するには編集(Edit)をクリックします。
コマンド:Print
アプリケーション メニュー:印刷(Print) > 印刷(Print)
メニュー:ファイル(File) > 印刷(Print)
キーボード ショートカット:Ctrl + P
キーボード ショートカット:Command + P
