目次を表示しない
ブロック定義の基準点の変更(Modifying the Base Point of a Block Definition)
ブロック定義の新しい挿入基準点を設定するには、EditBasePoint コマンドを使用します。
このコマンドを使用するためには、まず EditComponent コマンドを使用して、構成部品編集モードを開始する必要があります。
ブロック定義または参照の基準点を変更するには:
  1. 修正(Modify) > 構成部品(Component) > 編集(Edit)をクリックして(またはコマンド プロンプトにEditComponentと入力して)ブロックのインプレース編集を開始します。
  2. 構成部品編集ダイアログ ボックスで、変更するブロックを選択してOKをクリックします。
  3. 注記: 参照図面内でネスト化されているブロックの基準点の変更はできません。
  4. 修正(Modify) >構成部品(Component) > 基点編集(Edit Base Point)をクリックします(またはコマンド プロンプトでEditBasePointと入力します)。
  5. ラバーバンドがブロックの現在の基準点とポインタとの間に表示されます。
  6. 新しい基準点を指定します。
  7. 修正(Modify) > 構成部品(Component) > 保存して閉じる(Save and Close)をクリックすると(またはSaveComponentと入力して)変更を確定し、ブロック定義のインプレース編集を完了します。
  CloseComponentSaveComponent の代わりに使用すると、構成部品の編集セッションにおける変更を保存するか破棄するかを指定できます。
アクセス
コマンド: EditBasePoint
メニュー: 修正(Modify) > 構成部品(Component) > 基点編集(Edit Base Point)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ブロック定義の基準点の変更(Modifying the Base Point of a Block Definition)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
