目次を表示しない
構成部品編集中の要素の追加または削除(Adding or Removing Elements During Component Editing)
構成部品の定義(ブロックまたは参照)に要素を追加または削除するには、ChangeElementsコマンドを使用します。
構成部品に含まれているエンティティは、「要素」と呼ばれます。 要素には、例えば、線、円弧、円またはその他の構成部品があります
インプレース編集で、要素を構成部品に追加するには:
  1. 修正(Modify) > 構成部品(Component) > 編集(Edit)をクリックして(またはコマンド プロンプトにEditComponentと入力して)構成部品のインプレース編集を開始します。
  2. グラフィックス領域で、編集するブロックまたは参照をクリックします。
  3. 構成部品編集ダイアログ ボックスで、変更するブロックまたは参照を選択してOKをクリックします。
  4. インプレース編集が可能な要素以外の、すべての要素がグレイアウトされます。
  5. 要素を作成または挿入して、選択したブロック定義または参照に追加します。
  6. 修正(Modify) > 構成部品(Component) > 要素追加(Add Elements)をクリックします(またはChangeElementsと入力し、Addオプションを入力します)。
  7. ブロック定義または参照に追加する要素を選択します。
  8. 修正(Modify) > 構成部品(Component) > 保存して閉じる(Save and Close)をクリックします(またはEditComponentと入力します)。
  9. ブロックまたは参照のすべてのインスタンスが更新され、追加された要素が表示されます。
インプレース編集で、要素を構成部品から削除するには:
  5. 修正(Modify) > 構成部品(Component) > 要素削除(Remove Elements)をクリックします(またはChangeElementsと入力してRemoveオプションを入力します)。
  6. ブロック定義または参照から削除する要素を選択します。
  7. 修正(Modify) > 構成部品(Component) > 保存して閉じる(Save and Close)をクリックします(またはEditComponentと入力します)。
  8. ブロックまたは参照のすべてのインスタンスが更新されます。
アクセス
コマンド: ChangeElements
メニュー: 修正(Modify) > 構成部品(Component) > 要素追加(Add Elements)および修正(Modify) > 構成部品(Component) > 要素削除(Remove Elements)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   構成部品編集中の要素の追加または削除(Adding or Removing Elements During Component Editing)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
