目次を表示しない
-References(-References)
-References コマンドは、外部図面を現在の図面に参照としてアタッチするとともに、外部図面へのリンクを管理します。
外部図面を参照としてアタッチするには:
  1. コマンド プロンプトで-Referencesと入力します。
  2. 次のオプションを指定します。
    • Attach: 図面へのリンクを作成し、現在の図面内でリンク先の図面を参照します。 アタッチされる図面は、最後に保存されたバージョンです。 Attach オプションでは、外部図面が含まれます。
    • オーバーレイ(Overlay): 図面へのリンクを作成し、現在の図面内でリンク先の図面を参照します。 Overlay オプションでは、外部図面が含まれません。
  3. ダイアログ ボックスで、現在の図面にアタッチする図面を選択し、開く(Open)をクリックします。
  4. 参照図面の位置を設定します。
    • 角度(Angle): 図面の回転角度を設定します。これにより、図面が回転して配置されます。
    • プレビュー角度(PA)(PAngle): プレビューの回転角度を設定します。
    • プレビュー スケール、PX、PY、PZ(PScale, PX, PY, PZ): プレビュー スケールを設定します。
    • 参照点(Reference point): 参照を配置するための基準点を入力します。
    • 均一な尺度、X、Y、Z(Uniform scale, X, Y, Z): X、Y、Z軸の尺度を選択します。
    • 参照図面が、指定した位置に表示されます。
参照をリスト表示するには:
  1. -References と入力します。
  2. ? オプションを指定します。
  3. *オプションを指定します。
  4. 現在参照されている図面が、対応する参照タイプ(アタッチまたはオーバーレイ)、パス、ファイル名とともに表示されます。
参照を更新するには:
  2. Reloadオプションを指定します。
  3. 参照図面が入った図面が、現在の状態で表示されます。 作業グループでプロジェクトに取り組んでいて、図面を使用した作業中に、参照の更新が必要になった場合などに使用します。
  4. リロードする参照の名前を入力します。
  5. プログラムは、指定された図面を最後に保存された状態でリロードします。
参照をロード解除するには:
  2. Unload と入力します。
  3. ロード解除する参照の名前を入力します。
  4. ロード解除した参照が図面上で非表示になりますが、ファイルへのリンクは維持されます。 ロード解除した参照を再度表示するには、Reloadオプションを指定します。
参照へのパスをリセットするには:
参照図面の場所や参照ファイル名が変更されることがあります。 また、電子メール送信された埋め込み参照図面は、パスを更新する必要があります。 Pathオプションは、参照図面へのパスの再設定、名前を変更された参照ファイルの再アタッチ、参照図面の別のファイルとの置き換えに使用します。
  2. Path オプションを指定します。
  3. パスの更新が必要な参照の名前を入力します。
  4. 図面の現在のパスが表示されます。
  5. 図面への新しいパスを入力します。
参照を図面に永久的にバインドするには:
たとえば、図面を電子メール送信する場合や、最終図面をアーカイブする場合など、参照図面を永久的に図面の一部として固定する場合は、Bind オプションを指定します。参照図面を現在の図面にバインドすると、アーカイブや電子メールに図面のアセンブリが含まれるのを防止できます。
  2. Bind オプションを指定します。
  3. 注記:Bind オプションの動作は、SetRefBindMode コマンド変数に依存します。
  4. 注記:Bind オプションの動作は、BINDTYPE システム変数に依存します。
  5. 現在の図面にバインドする参照の名前を入力します。
参照をアタッチ解除するには:
Detachオプションを使用すると、現在の図面から参照図面が削除されます。これにより、レイヤー、線種、ブロック定義などの依存記号が図面ファイルから消去されます。
注記: Deleteコマンドを使用しての参照を消去できますが、Detachオプションは、図面ファイルから依存記号も削除します。
  2. Detachオプションを指定します。
  3. 現在の図面からアタッチ解除する参照の名前を入力します。
アクセス
コマンド: -References
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   コマンド -References
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
