目次を表示しない
図面を参照として添付(Attaching Drawings as References)
外部の図面を現在の図面にアタッチすることができます。
参照として図面をアタッチするには:
  1. 挿入(Insert) > 図面参照(Reference Drawing)をクリックします(またはAttachDrawingと入力します)。
  2. ダイアログ ボックスで、アタッチする図面を選択し、開く(Open)をクリックします。
  3. 参照をアタッチ: 図面(Attach Reference: Drawing)ダイアログ ボックスの名前(Name)に、選択したファイルの名前が表示されます。または以前にアタッチした図面を選択することもできます。 別の図面を選択するには、参照(Browse)をクリックします。
  4. ファイル情報(File information)を指定します。
    • パス タイプ(Path type): 図面へのパスの表示方法を指定します。
      • フル(Full): 図面への完全パスを表示します。
      • なし: ファイル名のみを表示します。
      • 相対(Relative): 図面への相対パスを表示します。 両方の図面が同じフォルダにある場合、図面のファイル名のみが表示されます。
    • 参照タイプ(Reference type):現在の図面が別の図面にアタッチされるとき、この参照図面を含めるかどうかを指定します。
      • アタッチ(Attachment): 参照図面を含みます。
      • オーバーレイ(Overlay): 参照図面を含みません。
  5. 挿入点(Insertion point)を指定します。
    後で指定する(Specify later): ダイアログ ボックスを閉じた後に、グラフィックス領域で挿入点を指定します。
    X、Y、Z: 図面の場所を X、Y、Z座標で指定します。
  6. 尺度(Scale)を指定します。
    後で指定する(Specify later): ダイアログ ボックスを閉じた後に、グラフィックス領域で尺度を指定します。
    X、Y、Z: それぞれの軸のX、Y、Z座標を別々に指定します。
    アスペクト比固定(Lock aspect ratio): X軸を入力して他の座標は固定します。
  7. 回転(Rotation)を指定します。
    後で指定する(Specify later): ダイアログ ボックスを閉じた後に、グラフィックス領域で回転の角度を指定します。
    角度(Angle): 図面の回転の角度を設定します。
  8. ブロック単位(Block units)情報(読み取り専用)を確認します。
    単位(Units): 指定した図面の単位系が表示されます。
    尺度(Scale): 指定した図面の尺度係数が表示されます。
  9. OK をクリックします。
アクセス
コマンド: AttachDrawing
メニュー: 挿入(Insert) > 図面参照(Reference Drawing)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   図面を参照として添付(Attaching Drawings as References)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
