目次を表示しない
イメージ ファイルを参照として添付(Attaching Image Files as References)
イメージを図面にアタッチすることができます。 サポートされるファイル タイプは、.bmp、.png、.jpg、および .jpeg などです。
イメージ ファイルをアタッチするには:
  1. 挿入(Insert) > イメージ参照(Reference Image)をクリックします(またはAttachImageと入力します)。
  2. ダイアログ ボックスで添付するイメージを選択して、開く(Open)をクリックします。
  3. 参照をアタッチ: イメージ(Attach Reference: Image)ダイアログ ボックスの名前(Name)に、選択したファイルの名前が表示されます。または以前にアタッチしたイメージを選択することもできます。 別のイメージを選択するには、参照(Browse)をクリックします。
  4. ファイル情報(File information)を指定します。
    • パス タイプ(Path type): イメージへのパスの表示方法を指定します。
      • フル(Full): イメージへの完全なパスを表示します。
      • なし: ファイル名のみを表示します。
      • 相対(Relative): イメージへの相対パスを表示します。 両方のイメージが同じフォルダにある場合、イメージのファイル名のみが表示されます。
  5. 挿入点(Insertion point)を指定します。
    後で指定する(Specify later): ダイアログ ボックスを閉じた後に、グラフィックス領域で挿入点を指定します。
    X、Y、Z: イメージの場所を X、Y、Z座標で指定します。
  6. 尺度(Scale)を指定します。
    後で指定する(Specify later): ダイアログ ボックスを閉じた後に、グラフィックス領域で尺度を指定します。
    尺度係数(Scale factor): イメージの尺度を指定します。
  7. 回転(Rotation)を指定します。
    後で指定する(Specify later): ダイアログ ボックスを閉じた後に、グラフィックス領域で回転の角度を指定します。
    角度(Angle): イメージの回転の角度を設定します。
  8. OK をクリックします。
アクセス
コマンド: AttachImage
メニュー: 挿入(Insert) > イメージ参照(Reference Image)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   イメージ ファイルを参照として添付(Attaching Image Files as References)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
