目次を表示しない
参照パレットの使用(Using the References Palette)
References コマンドを使用すると、参照図面または参照イメージ ファイルを管理する参照パレットにアクセスできます。参照ファイルが指定された図面を開くと、参照は現在の状態で表示されます。ネットワーク経由で共同作業を行っているときに、参照の更新が必要になることがあります。プログラムは、指定された図面を最後に保存された状態でリロードします。
図面を参照としてアタッチした後、参照パレットで管理できます。
このトピックでは以下について説明します。
参照としての図面のアタッチと更新
参照パレットを使用して図面をアタッチするには:
  1. ツール(Tools) > 参照(References) をクリックします(または References と入力します)。
  2. 図面をアタッチ(Attach Drawing)をクリックします。
    図面をアタッチ(Attach Drawing)が表示されない場合は、イメージをアタッチ(Attach Image)の横の矢印 をクリックして、図面をアタッチ(Attach Drawing)をクリックします。
  3. ダイアログボックスで図面を参照し、開く(Open) をクリックします。
  4. 参照をアタッチ: 図面(Attach Reference: Drawing)ダイアログ ボックスのオプションを設定します。 図面を参照として添付を参照してください。
参照パレットを使用してイメージをアタッチするには:
  1. ツール(Tools) > 参照(References)をクリックします。
  2. イメージをアタッチ(Attach Image)をクリックします。
    イメージをアタッチ(Attach Image)が表示されない場合は、図面をアタッチ(Attach Drawing)の横の矢印 をクリックしてから、イメージをアタッチ(Attach Image)をクリックします。
  3. ダイアログボックスでイメージを参照して、開く(Open)をクリックします。
  4. 参照をアタッチ: イメージ(Attach Reference: Image)ダイアログ ボックスでオプションを設定します。 イメージ ファイルを参照として添付を参照してください。
参照を更新するには:
  2. リフレッシュ(Refresh)をクリックして、参照を再表示します。
    リフレッシュ(Refresh)が表示されない場合は、すべて再ロード(Reload All)の横の矢印 をクリックして、リフレッシュ(Refresh)をクリックします。
  3. すべて再ロード(Reload All)をクリックして参照を更新すると、後から外部ファイルに加えられた修正が参照に反映されます。
    すべて再ロード(Reload All)が表示されない場合は、リフレッシュ(Refresh)の横の矢印 をクリックして、すべて再ロード(Reload All)をクリックします。
ページの最初
参照の管理
参照図面を開くには:
図面内で参照されている図面を修正することができます。
  • 参照パレットで、参照を右クリックし、開くをクリックします。
    図面が別の図面ウィンドウで開きます。図面を編集すると、参照としてアタッチされた先の図面に、修正内容が反映されます。
参照をロード解除するには:
  • 参照パレットで、参照を右クリックし、ロード解除をクリックします。
    ロード解除した参照が図面上で非表示になりますが、ファイルへのリンクは維持されます。ロード解除した参照を再度表示するには、Reload オプションを指定します。
参照をリロードするには、次の手順を実行します。
  • 参照パレットで、参照を右クリックし、リロードをクリックします。
    参照図面が入った図面が、現在の状態で表示されます。作業グループでプロジェクトに取り組んでいて、図面を使用した作業中に、参照の更新が必要になった場合などに使用します。このオプションは、指定された図面を最後に保存された状態でリロードします。
参照をアタッチ解除するには、次の手順を実行します。
  • 参照パレットで、参照を右クリックし、アタッチ解除をクリックします。
    参照された図面が現在の図面から削除されます。これにより、画層、線種、ブロック定義などの依存記号が図面ファイルから消去されます。
    注記:Delete コマンドを使用しての参照を消去できますが、Detach オプションは、図面ファイルから依存記号も削除します。
参照を永久的にバインドするには、次の手順を実行します。
たとえば、図面を電子メール送信する場合や、最終図面をアーカイブする場合は、Bind オプションで参照図面を永久的に図面の一部として固定します。参照図面を現在の図面にバインドすると、アーカイブや電子メールに図面のアセンブリが含まれるのを防止できます。
  1. 参照パレットで、参照を右クリックし、バインドをクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、以下のバインド タイプを指定します。
    • バインド。参照をブロックに変換し、blockname$n$symbolname 構文を使用して、図面内の画層定義とスタイル定義に一意の記号名を使用します。
    • 挿入。参照をアタッチ解除し、参照された図面をブロックとして挿入します。
    「[参照を挿入] - [バインド タイプ] ダイアログ ボックスの使用法」を参照してください。
  3. OK をクリックします。
参照タイプを変更するには、次の手順を実行します。
  1. 参照パレットで、参照を選択します。
  2. ファイル情報領域で、参照タイプを選択します。
    • アタッチ。図面へのリンクを作成し、現在の図面内でリンク先の図面を参照します。アタッチされる図面は、最後に保存されたバージョンです。Attach オプションでは、外部図面が含まれます。
    • オーバーレイ。図面へのリンクを作成し、現在の図面内でリンク先の図面を参照します。Overlay オプションでは、外部図面が含まれません。
参照へのパスをリセットするには:
参照図面の場所や参照ファイル名が変更されることがあります。Path オプションを使用して、参照へのパスの再設定、名前を変更された参照ファイルの再アタッチ、または参照ファイルと別のファイルとの置き換えを行うことができます。
  2. ファイル情報領域で、パスおよびパスの更新が必要な参照の名前を含む次のパスで見つかりましたボックスの背後にある参照 をクリックします。
  3. 新しい位置に移動し、参照ファイルを選択して開くをクリックします。
保存した参照のパス指定を変更するには:
参照のパス指定を変更できます。指定は図面に保存されます。
  1. 参照 パレットで、参照 (図面またはイメージ) を右クリックし、パス をクリックします。
  2. オプションを指定:
    • 絶対化する。 参照の相対パスを絶対パスに変更します。
    • 相対化する。 参照の絶対パスを相対パスに変更します。
    • パスを除去します。 参照のパス指定を除去します。参照が図面と同じフォルダに配置されている場合のみ、このオプションを使用します。
    ファイル 情報領域の 保存したパス で、パス指定が適宜変更されます。
ページの最初
アクセス
コマンド: References
メニュー: ツール(Tools) > 参照(References)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   参照パレットの使用(Using the References Palette)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
