目次を表示しない
SmartDimensionsの使用(Using SmartDimensions)
SmartDimensionコマンドは、エンティティを指定して寸法を作成する場合に使用します。
このコマンドは、直線、ポリライン線分、円弧、円、およびリングに適用できます。
  • 座標系の軸に平行な線形エンティティの場合は、平行寸法が作成されます。座標系の軸に平行でない線形エンティティの場合は、ポインタを動かした場所に応じて平行寸法(2点間の絶対距離を測定する)かまたは水平寸法または垂直寸法(2点間の水平距離または垂直距離を測定する)が作成されます。
  • カーブエンティティの場合は、 半径、直径、長さ、角度、および円弧長の各寸法を作成できます。
エンティティに寸法付けするには、次の手順で行います。
  1. 寸法(Dimension) > スマート(Smart)をクリック(またはSmartDimensionと入力)します。
  2. グラフィックス領域で、寸法付けするエンティティを選択します。
  3. クリックして、寸法線を配置します。
  4. 円または円弧に別の寸法タイプを使用するには、次のオプションを指定します。
    • 直径(Diameter)。直径寸法を作成します。
    • 半径(Radial)。円または円弧の半径寸法を作成します。
    • 長さ(Linear)。円の直径の長さ寸法、または円弧の終点間の平行/水平/垂直寸法を作成します。
    • 角度(Angular)。円弧の終点間の角度に寸法付けします。
    • 円弧長(Arc length)。円弧の長さを寸法付けします。
    • 注記: 選択したオプションは、次回にSmartDimensionコマンドを使用するときのデフォルトになります。
  5. 長さ寸法の作成時にポインタを動かすと、次を行うことができます。
    • ロック(Lock)。ポインタを動かす場所に関係なく、現行寸法タイプ(平行、水平、または垂直)を指定します。
    • ロック解除(Unlock)。使用される長さ寸法のタイプのロックを解除します。
  6. Enter キーを押します。
    長さ寸法チェーンを作成するには、ContinueDimensionコマンドを使用します。
アクセス
コマンド:SmartDimension
メニュー:寸法(Dimension) > スマート(Smart)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   SmartDimensionsの使用(Using SmartDimensions)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
