目次を表示しない
幾何公差の作成(Creating Geometric Tolerances)
Toleranceコマンドにより、データムインジケータおよび基本的寸法注釈を作成、配置することができます。
下記に幾何公差の例を示します:
幾何公差(Geometric Tolerance)ダイアログボックスで選択可能な公差および材料状態記号を下の表に示します。
幾何公差記号
記号 特性 タイプ
配置 位置
同心または同軸 位置
対称度 位置
平行度 方向
直角度 方向
傾斜度 方向
円筒度 フォーム
平面度 フォーム
真円度または丸さ フォーム
真直度 フォーム
面の輪郭度 輪郭
線の輪郭 輪郭
円周振れ 振れ公差
全振れ 振れ公差
材料状態の記号
記号 定義 タイプ
最大材料条件。 MMC
最小の材料状態、フィーチャーには制限に記載された最小量の材料が含まれます LMC
フィーチャーサイズに関係なく、指定された制限値内の任意のサイズであることを示します。 RFS
幾何公差を作成するには:
  1. 寸法(Dimension) > 幾何公差(Dimension)をクリック(またはToleranceと入力)します。
  2. ダイアログボックスで、対応するリストからジオメトリ特性と材料状態 (M.C.) 仕様を選択します。 直径(Diameter)を選択して直径記号を表示します。
  3. 対応する文字ボックスに幾何公差値を入力して指定を完成します。
  4. 必要に応じてデータム値を入力し適切な材料状態記号を選択します。
  5. データムID(Datum identifier)を入力します。
  6. 幾何公差の高さ(Height)を入力します。
  7. 必要に応じて突出公差域(Projected tolerance zone)記号を追加します。
  8. OKをクリックします。
  9. グラフィックス領域内をクリックして幾何公差を配置します。
  10. グラフィックス領域に幾何公差が表示されます。
アクセス
コマンド:Tolerance
メニュー: 寸法(Dimension) > 幾何公差(Dimension)
関連トピック
スマート引出線の作成
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   幾何公差の作成(Creating Geometric Tolerances)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
