マルチライン BlockAttribute およびその定義を編集および書式設定するには、マルチライン BlockAttribute のフォーマット設定(Multiline BlockAttribute Formatting)ポップアップ ツールバーを使用します。
マルチライン BlockAttribute のフォーマット設定(Multiline BlockAttribute Formatting)ポップアップ ツールバーを開くには:
マルチライン BlockAttribute のフォーマット設定(Multiline BlockAttribute Formatting)ポップアップ ツールバーを使用して BlockAttribute をフォーマット設定するには:
注記:注釈をその位置で編集するか、ダイアログ ボックスで編集するかを指定するには、NoteOptions コマンドを使用します。注釈の設定はマルチライン BlockAttribute の定義にも適用されます。
ショートカット メニューのオプションを使用するには:
注記:ショートカット メニューの他のオプションは、マルチライン BlockAttribute のフォーマット設定(Multiline BlockAttribute Formatting)ポップアップ ツールバーで利用できます。その多くは、その他のオプション(Other Options)メニューでも利用できます(上記を参照)。
関連トピック
簡易注釈と注釈の編集(Editing SimpleNotes and Annotations)
文字スタイルの取り扱い(Working with TextStyles)
フィールドの挿入(Inserting Fields)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
