目次を表示しない
文字スタイルの取り扱い(Working with TextStyles)
図面における文字スタイルの作成、編集、アクティブ化、削除を行うにはTextStyleコマンドを使用します。
図面に対する注釈や簡易注釈の追加にあたっては、アクティブな文字スタイルが使用されます。文字スタイルはフォント、書体、サイズ等のプロパティにより定義されます。
フォントにはTrueTypeフォントとコンパイル済みのシェイプ フォント(.shx)が利用可能です。
TextStyleコマンドはフォントをファイルからロードし、図面要件に基づいたそれらのカスタマイズを行います。
文字スタイルを定義して、注釈および簡易注釈に注釈尺度を適用できます。
文字スタイルを作成するには:
  1. 形式(Format) > 文字スタイル(Text Style)をクリック(またはTextStyleコマンドを入力)します。
  2. オプション(Options)ダイアログボックスの作図スタイル(Drafting Styles)ページが開き文字(Text)が展開されます。
  3. 新規(New)をクリックします。
  4. 新規文字スタイルを作成(Create new TextStyle)ダイアログボックスで新しい名前を入力し、OKをクリックします。
  5. 新しい文字スタイルがスタイル(Style)に表示されます。
  6. 文字(Text)の下で次の設定を行います:
    • フォント(Font):使用中のオペレーティング システムで提供されているインストール済みのTrueTypeフォントがフォント ファミリー名を用いてすべて表示されます。.shxタイプのフォントはそれらの格納ファイル名により一覧されます。
    • 形式(Format):フォントに適用可能な形式(たとえばTrueTypeフォントに対しては標準(Normal)、斜体(Italic)、太字(Bold)、太字 斜体(Bold Italic))を一覧します。文字スタイルの作成では、選択されたフォント名に依存したデフォルトのフォント スタイルが表示されます。スタイル(Style)でデフォルト名に変更を加えた場合は、変更前のデフォルト名は以降表示されなくなり、変更した内容が新しいデフォルトとなります。
    • ビッグフォント(Big font):大きいフォントを持つすべての.shxファイルが一覧されます。
  7. 高さ(Height)で以下を設定します。
    • 注釈尺度(Annotative Scaling)。定義した文字スタイルを適用する注釈および簡易注釈に注釈尺度を使用するかどうかを指定します。スタイル(Style)では、注釈対応文字スタイルは  アイコンでマークされます。
    • シートにテキスト方向を一致(Match text orientation to Sheet)。レイアウト シートのビューポート内の注釈と簡易注釈の向きをシートの向きに合わせるかどうかを指定します。
      このオプションは、文字スタイルに対して注釈尺度(Annotative Scaling)を選択した場合にのみ使用できます。
    • 高さ(Height)またはシートの文字高(Sheet text height)。文字スタイルの高さを図面単位で指定します。
      • 高さ(Height) - 注釈尺度に文字スタイルが定義されていない場合:ここで値を設定するとフォントの高さが固定されます。テキスト挿入時に該当するフォント(Font)を用いた場合も変更することはできません。文字スタイルの高さを変更する必要がある場合には、高さ(Height)に 0.0 を設定してください。
      • シートの文字高(Sheet text height)。注釈尺度に文字スタイルが定義されている場合:ここで値を設定するとフォントの高さが固定されます。テキスト挿入時に該当するフォント(Font)を用いた場合も変更することはできません。文字スタイルの高さを変更する必要がある場合には、高さ(Height)に 0.0 を設定してください。
  8. 方向(Orientation)の下で次の設定を行います:
    • 前後を逆(Backwards):テキストのミラーイメージを表示します。簡易注釈に適用され、注釈には適用されません。
    • 上下を逆(Upside down):テキストの上下を逆に表示します。簡易注釈に適用され、注釈には適用されません。
    • 垂直(Vertical):テキストを縦に並べます。簡易注釈に適用され、注釈には適用されません。このオプションは、2 方向をサポートする *.shx フォント ファイルでのみ使用できます。
    • 角度(Angle):水平線(X軸)に対する文字の傾斜角を定義します。0から84.90までの値は右側(前方)に傾け、0から-84.90までの値は左側(後方)に傾けます。
    • 間隔(Spacing):高さに対する文字の幅を制御します。この関係はアスペクト比と呼ばれます。
    • これらの設定は組み合わせることが可能ですが、組み合わせによってはプロパティ同士が競合する場合もあります。また、一部のフォントではサポートされないオプションもあります。
  プレビュー(Preview)領域には指定のフォントおよびパラメータにより定義される文字スタイルが表示されます。プレビューのテキストは編集が可能です。
文字スタイルを編集するには:
文字スタイルを編集すると、同じ文字スタイルを用いたテキスト エンティティのすべてが自動的に更新され、それらに変更されたスタイルが反映されます。
  3. スタイル(Style)で文字スタイルを選択します。
  4. スタイル(Style)リストには、図面で定義されたすべての文字スタイルが含まれます。標準(Standard)の文字スタイルについては、名前の変更はできませんが、設定の編集は可能です。
  5. テキスト(Text)および方向(Orientation)の下で各種オプションを設定します。
文字スタイルをアクティブ化するには:
アクティブな文字スタイルは、NoteおよびSimpleNoteコマンドで使用されます。
  4. アクティブ化(Activate)をクリックします。
文字スタイル名を変更するには:
  4. 名前変更(Rename)をクリックします。
  5. 文字スタイルを名前変更(Rename TextStyle)ダイアログボックスに新しい名前を入力し、OKをクリックします。
文字スタイルを削除するには:
  4. 削除(Delete)をクリックします。
  図面内で使用中の文字スタイルを削除することはできません。
  文字スタイルは図面ファイルと共に保存されます。フォント ファイルについては、対応する参照情報のみが保存されます。プログラム フォルダ内に対応するフォントが存在すれば、図面を開いた際、それらの文字スタイルをいつでも利用可能です。
アクセス
コマンド:TextStyle
メニュー:形式(Format) > 文字スタイル(Text Style)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   文字スタイルの取り扱い(Working with TextStyles)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
