注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーを使用して、注釈、スマート引出線、および引出線の編集とフォーマット設定を行います。
[注釈のフォーマット設定] ポップアップ ツールバーを開くには、次の手順を実行します。
[注釈のフォーマット設定] ポップアップ ツールバーを使用して文字に書式を設定するには、次の手順を実行します。
注記:NoteOptions コマンドを使用して、その位置で簡易注釈を編集するか、またはコマンド ウィンドウで編集します。
^ ページの最初へ
注釈のフォーマット設定ルーラーを使用して、注釈のインデントおよびタブ ストップを設定します。
ルーラーは、注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーで表示されます。これは、[注釈] 境界ボックスの最上部に配置されています。
デフォルトでは、新しい注釈を開始するときに、ルーラー上に段落のインデントまたはタブ ストップはありません。
テキストを入力する前に設定した段落のインデントとタブ ストップは、注釈全体に適用されます。入力または編集を行う場合、ポインタを段落内に置くか、またはインデントとタブ ストップを調整する複数の段落を選択します。
この例は、最初の行のインデント、左インデント、右インデント、および 2 つの左タブ ストップの設定を示しています。
段落のインデントを設定するには、次の手順を実行します。
タブ ストップを設定するには、次の手順を実行します。
注記:複数の段落を選択した場合、最初の段落のタブ ストップのみルーラーに表示されます。
タブ ストップを再配置するには、次の手順を実行します。
タブ ストップを除去するには、次の手順を実行します。
[段落オプション] ダイアログ ボックスを使用して、段落インデントとタブ ストップを設定するには、次の手順を実行します。
注記:ドキュメントの上部に水平ルーラーが表示されない場合には、注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーでルーラーをクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
