目次を表示しない
注釈のテキスト段落のフォーマット設定(Formatting Text Paragraphs in Notes)
段落オプションダイアログ ボックスを使用して、注釈の段落整列、線間隔、インデント、およびタブ ストップを設定します。
また、SmartLeader テキストまたは引出線テキストの編集時にもこのダイアログ ボックスが表示されます。
このトピックでは以下について説明します。
段落整列、インデント、および線間隔の設定
テキスト段落をフォーマットするには、次の手順を実行します。
  1. 注釈の編集時に、フォーマット設定する段落にポインタを置くか、または複数の段落を選択します。
  2. 線間隔 > 段落オプションを選択します。
  3. ダイアログ ボックスで、段落オプションを設定します。
    • 位置合わせで、以下のいずれかの段落整列を設定します。
      • なし:個々の段落に位置合わせを設定しません。注釈エンティティ全体の位置合わせ設定を使用します。
      • 注釈全体の位置合わせを注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーの位置合わせツール で設定します。これにより、注釈の挿入点に対するテキスト整列と位置合わせが決まります。段落整列は、注釈の位置合わせよりも優先されます。
      • :段落を左揃えします)。段落の左端は、左余白に一致します。
      • 中心点:段落を中央揃えにします)。
      • :段落を右揃えにします)。段落の右端は、右余白に一致します。
      • テキスト揃え:段落をテキスト揃えします。テキストは左余白と右余白の間で均等に配置されます。段落内の最後のテキスト行は、他の行よりも短くなります。
    • インデント表示で、段落のインデントを設定します(すべての値が図面単位で表示されます)。
      • :段落全体に左インデントを設定します。
      • :段落全体に右インデントを設定します。
      • 1 つ目の線:段落の 1 行目に、追加の左インデントを設定します。値は、左インデントから相対的に正、負、またはゼロにすることができます。
    • 間隔で、段落間隔と線間隔のオプションを設定します。
      • :段落の前に追加の間隔を設定します。
      • :段落の後に追加の間隔を設定します。
      • 線間隔:テキストの行の間隔を変更します。選択した段落に適用する線間隔係数。メニューから次のオプションを選択します。
        • 1.01.5、または 2.0:線間隔に、以下のいずれかの係数を設定します。
        • 最小。行内の最大フォントに合わせるのに必要な最小の線間隔を設定します。
        • 指定値。固定の線間隔距離または係数を設定します。段落内ですべての行を均等に配置するには、指定値間隔を使用して、行内の最大文字に合わせるのに十分な大きさの間隔を指定します。
        • 複数。1 より大きい数で表現可能な線間隔を設定します。たとえば、線間隔に 1.2 を設定すると間隔が 20 パーセント増大し、線間隔に 2 を設定するとダブル スペースになります。
      • 位置:選択した段落内の個々の行で使用する間隔値を設定します。
        • 最小または指定値を選択する場合、図面単位で値を指定します。
        • 複数を選択する場合、係数を 0.25 と 4.00 の範囲で指定します。
    • タブでタブ ストップを設定します。
  4. OK をクリックします。
  注釈のフォーマット設定ルーラーを使用してインデントを設定します。ルーラーをダブルクリックして、段落オプション ダイアログ ボックスを表示します。
タブ ストップの設定
タブ ストップを設定するには、次の手順を実行します。
  3. ダイアログ ボックス内のタブ下で、タブ ストップを設定します。
    1. 使用するタブ ストップのタイプを選択します。
      • ):後続文字の開始位置を設定します。入力された文字は、右から配置されます。
      • 中心点):文字の中央の位置を設定します。入力された文字は、この位置を中心に配置されます。
      • ):後続文字の開始位置を設定します。入力された文字は、左から配置されます。
      • 小数):数を小数点の周囲に位置合わせします。数字の数に関係なく、小数点が同じ位置になります。以下の同じタイプの周囲に数を位置合わせすることができます。ピリオド、カンマ、スペース。
    2. 図面単位で測定した、文字の左余白からの相対タブ ストップ位置を設定します。
    3. 小数タブ ストップの使用を選択する場合、次の小数点位タブ スタイルを設定します。ピリオドカンマ、またはスペース
    4. 追加をクリックします。
    5. タブ ストップが、タブのリストに表示されます。
    6. 必要に応じてステップ a から d を繰り返します。
  4. OK をクリックします。
タブ ストップを削除するには、次の手順を実行します。
  3. ダイアログ ボックス内のタブ下で、タブ リストのエントリを選択します。
  4. 削除をクリックします。
  5. - または -
  6. すべて削除をクリックして、すべてのタブ ストップをクリアします。
  7. OK をクリックします。
  注釈のフォーマット設定ルーラーを使用してタブ ストップを設定またはクリアします。ルーラーをダブルクリックして、段落オプション ダイアログ ボックスを表示します。
関連するコマンド
NoteSmartLeaderLeader
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   注釈のテキスト段落のフォーマット設定(Formatting Text Paragraphs in Notes)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
