目次を表示しない
注釈での積み重ね文字の使用(Using Stacked Text in Notes)
分数または公差を表す文字を、注釈スマート引出線、および引出線で積み重ねることができます。
ポンド、スラッシュ、またはカラットで割られる数字を、分数または公差を表す文字に変換できます。
  • ポンド記号(#)は、斜線で区切って文字を斜めに積み重ねます。たとえば、 になります。
  • スラッシュ(/)は、水平線で区切って文字を垂直に積み重ねます。たとえば、 になります。
  • カラット(^)は、文字を垂直に積み重ねますが、直線で区切りません。この種類の積み重ね文字は、一般に公差を表します。たとえば、 になります。
積み重ね文字を作成および修正するツールには、以下のものがあります。
  • スタック プロパティ ダイアログ ボックス。文字、整列位置、相対スケール、積み重ね文字の種類を制御します。
  • 自動スタック デフォルト ダイアログ ボックス。入力された文字を、自動的に積み重ねるようにデフォルトを設定します。
  • StackOptions コマンド。積み重ねる文字の位置合わせとサイズを設定します。
  • 注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーのスタック/スタック解除ツール。分数または公差を表す選択された文字を積み重ねるか、または積み重ねを解除します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   注釈での積み重ね文字の使用(Using Stacked Text in Notes)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
