目次を表示しない
注釈尺度の適用(Applying Annotative Scales)
文字、寸法、ハッチング、ブロックを図面に追加するときに、注釈尺度プロパティを適用できます。これは注釈エンティティと呼ばれます。注釈尺度を使用すると、印刷出力の文字、寸法、ハッチングのサイズと尺度を一定で均一にできます。
注釈エンティティの表示は、モデル(Model)タブのアクティブな注釈尺度およびレイアウト シートのビューポートの注釈尺度プロパティによって制御されます。注釈尺度を設定および制御するには、ステータス バーの注釈(Annotation)をクリックします。
注釈エンティティとスタイルは、注釈エンティティを表示および印刷するサイズと尺度を制御します。
  • 注釈、簡易注釈、寸法の場合は、注釈尺度を適用するための注釈対応スタイルとして文字スタイルおよび寸法スタイルを定義します。
  • ハッチング、ブロック、ブロック属性の場合は、これらのエンティティを作成するときに、注釈尺度のプロパティを定義します。
  • また、これらの注釈エンティティすべてを、作成後に使用するスタイルから独立させることもできます。
このトピックでは以下について説明します。
サポートされるエンティティとスタイル
次のエンティティ タイプに対して注釈尺度を適用できます。
  • 文字(注釈および簡易注釈)
  • 寸法および幾何公差
  • ハッチング
  • ブロック定義およびブロック属性定義
次のスタイルは注釈対応にできます。
  • 文字スタイル
  • 寸法スタイル
注釈対応スタイルは注釈エンティティを作成します。注釈対応スタイルに基づくエンティティは、注釈尺度を自動的に使用します。ただし、注釈、簡易注釈、寸法は注釈対応にできますが、これらが使用するスタイルは注釈対応ではありません。注釈対応スタイルを使用すると、作成した後で個々の文字エンティティを注釈対応にしなくて済みます。
注釈と簡易注釈
注釈(引出線文字を含む)および簡易注釈は、適用される文字スタイルが注釈尺度をサポートするように定義されている場合は、注釈尺度を使用します。
文字スタイルを注釈対応にするには、オプション(Options)ダイアログ ボックスで、作図スタイル(Drafting Styles) > 文字(Text) > 注釈尺度(Annotative Scaling)をクリックします(「文字スタイルの取り扱い」を参照)。
関連付けられている文字スタイルが注釈対応ではない場合は、注釈および簡易注釈を個別に注釈対応にできます(「注釈尺度のプロパティ」を参照)。
寸法および幾何公差
寸法および幾何公差は、適用される寸法スタイルが注釈尺度をサポートするように定義されている場合は、注釈尺度を使用します。
寸法スタイルを注釈対応にするには、オプション(Options)ダイアログ ボックスで、作図スタイル(Drafting Styles) > 寸法(Dimension) > フィット(Fit) > 寸法尺度(Dimension Scale) > 注釈尺度(Annotative Scaling)をクリックします(「寸法スタイルを使った作業」を参照)。
関連付けられている寸法スタイルが注釈対応ではない場合は、寸法および幾何公差を個別に注釈対応にできます(「注釈尺度のプロパティ」を参照)。
ハッチング
ハッチングまたは塗り潰し領域を作成または編集するときにオプションを選択した場合、ハッチングは注釈尺度を使用します(HatchFillArea、または EditHatch コマンドを使用)。
このプロパティは、レイアウト シート上のビューポートでパターン サイズが同じようになることを保証します。
ブロックおよびブロック属性
ブロックおよびブロック属性を作成するときにオプションを選択した場合、ブロック挿入およびそれに関連付けられたブロック属性は注釈尺度を使用します(MakeBlock および MakeBlockAttribute コマンドを使用)。
注釈尺度のプロパティ
注釈尺度をサポートするエンティティ タイプには、注釈尺度(Annotative Scale)プロパティが含まれます。このプロパティはプロパティ(Properties)パレットを使用して修正できます。
個別のエンティティを注釈対応にするには:
  1. グラフィックス領域で、注釈尺度をサポートするエンティティを指定します。
  2. プロパティ(Properties)パレットで、注釈対応(Annotative)プロパティをはい(Yes)に設定します。
    その他のオプションが表示されます。注釈尺度(Annotative Scale)で、アクティブな注釈尺度を設定します。
  3. 注釈尺度を編集(Edit annotation scales)  をクリックし、エンティティに注釈尺度を追加します。
  4. 注釈エンティティ尺度リスト(Annotation Entity Scale List)ダイアログ ボックスで次のようにします。
    • 図面尺度リストからエンティティの尺度リストに注釈尺度を追加するには、追加(Add)をクリックします。
    • 注釈尺度をエンティティの尺度リストから削除するには、削除(Delete)をクリックします。
  5. OK をクリックします。
  6. 注釈、簡易注釈、またはブロック属性定義を選択した場合は、プロパティ(Properties)パレットでオプションを設定します。
    • シートの文字高(Sheet text height)。注釈尺度に文字スタイルが定義されている場合:ここで値を設定するとフォントの高さが固定されます。テキスト挿入時に該当するフォント(Font)を用いた場合も変更することはできません。文字スタイルの高さを変更する必要がある場合は、高さ(Height)を 0.00 に設定します。
    • シートに方向を一致(Match orientation to Sheet)。レイアウト シートのビューポート内の注釈と簡易注釈の向きをシートの向きに合わせるかどうかを指定します。
ステータス バーの注釈対応(Annotative)ボタン
ステータス バーの注釈(Annotative)をクリックして、注釈尺度および注釈エンティティの表示モードを制御するオプションにアクセスします。
フライアウトの先頭に、図面尺度リストが表示されます(モデル(Model)タブがアクティブなとき、またはレイアウト シートでモデル ワークスペースをアクティブにしたとき)。アクティブな尺度はリストでマークされます。また、注釈(Annotation)ボタンの隣に表示されます。
以下を行うことができます:
  • 注釈尺度をアクティブにするには、リスト エントリをクリックします。
  • 図面尺度リストをカスタマイズするには、尺度幅(Scale List)をクリックします。
フライアウトでは、次のオプションを設定できます。
  • 参照尺度を表示(Display reference scales)。外部参照図面(参照)を現在の図面にアタッチした場合は、ホスト図面の尺度リストでは使用できない尺度が参照の尺度リストで定義されている場合があります。このオプションは、参照図面が元になっている特定の尺度の表示/非表示を切り換えます。図面尺度リストがフライアウトに表示されている場合にのみ使用できます(前記参照)。
  • 選択したエンティティのすべての注釈表現を表示する(Show all annotation representations for selected entities)。注釈エンティティが選択されている場合、注釈エンティティが割り当てられている注釈尺度のすべての表現を表示するか、または元の尺度だけを表示するかを制御します。
  • 現在の尺度の注釈エンティティのみを表示する(Show annotation entities for current scale only)。アクティブな注釈尺度をサポートする注釈エンティティだけを表示するかどうかを指定します。選択しないと、サポートする尺度に関係なくすべての注釈エンティティが表示されます。この設定は、Model(モデル)タブおよび各シート(Sheet)タブごとに保存されます。
  • 注釈エンティティに尺度を自動的に追加する(Automatically add scale to annotative entities)。新しい注釈尺度を設定している場合、尺度を注釈エンティティに自動的に追加するかどうかを決定します。
注釈尺度のコマンド
次のコマンドを適用して、サポートするエンティティの注釈尺度を制御します。
ŽŸ‚\àŽQ\Æ‚\µ‚\Ä‚\‚\¾‚\³‚\¢F 図面尺度リストのカスタマイズ
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   注釈尺度の適用(Applying Annotative Scales)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
