目次を表示しない
ハッチングとグラデーションの塗り潰しの追加オプションの設定(Setting Additional Options for Hatches and Gradient Fills)
内部の点を指定してハッチング境界を定義するとき、コマンドは境界を形成するエンティティを検出します。この場合、追加オプションを使用すると、境界の自動検出を制御できます。
以下を実行できます。
  • 内側の閉じた境界を検出または無視する
  • ハッチングの作成時に使用され、最初に閉じた輪郭を保持または削除する
  • ギャップのある境界にハッチングを作成する
  • 境界検出用に解析するエンティティのセットを指定する。
オプションで、原点(Origin)および透明性(Transparency)オプションを使用して、ハッチングされたエンティティをより詳細に表示します。
内側の閉じた境界を検出または無視するには:
  1. 内側リージョンを検索(Find internal regions)をクリックして内側の閉じた境界を検出します。
  2. ハッチングの表示(Display)スタイルをクリックします。
    • 外側(Out) ハッチング外側。ハッチング パターンを最も外側のエリアにのみ作成します。
    • 内側/外側(In/Out) ハッチング通常。最も外側のエリアから始め、交互にハッチング パターンを作成します(デフォルト)。
    • 無視(Ignore) ハッチング無視。内側の構成を無視してエリア全体にハッチングを作成します。ハッチング線は文字、ブロック属性、2Dソリッドに重なります。
    以下の図に、内側/外側、外側、無視、の各スタイルを表示します。
ハッチングの作成時に使用する境界を保持するには:
境界保持(Boundary preservation)で:
  1. 境界を保持(Keep boundaries)をクリックすると、ハッチング作成時に通常は削除される、最初に閉じた輪郭を保持します。
  2. タイプ(Type)リストから、境界がポリラインとして作成されるかリージョンとして作成されるかを選択します。
ギャップのある境界にハッチングを作成するには:
  注記: 境界定義に選択したエンティティ間にギャップがある場合、コマンドはハッチングを作成しません。ただし、コマンドが定義した値より小さいギャップを無視し、境界が閉じていると見なしてハッチングを作成するように、ギャップ公差を定義できます。
  • 最大ギャップ サイズ(Maximum gap size)を指定します。コマンドは、定義した値より小さいギャップを無視し、境界が閉じていると見なしてハッチングを作成します。
境界検出用にエンティティのセットを指定するには:
  • 境界グループ(Boundary group)で次を実行します。
    • アクティブなビュー タイル(Active View Tile)を選択し、現在のビューポートから表示可能なすべてのエンティティから境界グループを作成します。
      - または -
      1. ハッチング外側 をクリックし、境界のエンティティを選択します。
      2. グラフィックス領域で、エンティティを指定して Enter キーを押します。
ハッチングのデフォルト原点を設定するには:
  • デフォルトの原点(Origin)設定を選択します。
    • 現在のものを使用(Use current)。現在の Hatch コマンドで指定されているハッチングの原点を使用します。
    • ソースを使用(Use source)。既存のハッチングの原点を使用します。
後続のハッチングのターゲット画層を設定するには:
  • 画層(Layer)リストから後続のハッチングまたは塗り潰しの画層名を選択するか、<アクティブ(Active)>を選択して現在アクティブ化されている画層に後続のハッチングまたは塗り潰しを配置します。
    この設定は現在の図面に対して有効であり、その図面に保存されます。<アクティブ(Active)> は、図面のテンプレート ファイルで特定の画層名が指定されている場合を除き、新規図面のデフォルトです。
ハッチングまたは塗り潰しの透明性レベルを指定するには:
  • 透明性(Transparency)で、ハッチングまたは塗り潰しの透明性レベルを指定します。
    • 現在のものを使用(Use current)。新規エンティティに現在の透明性設定を使用します。
    • 画層指定(ByLayer)。現在の画層の透明性設定を使用します。
    • ブロック指定(ByBlock)。ハッチングまたは塗り潰しがブロックに含まれている場合、そのブロックの現在の透明性設定を使用します。
    • 値を指定(Specify value)。テキスト ボックスに値を入力するか、スライダーを使用して指定した透明性設定を使用します。0 〜 90% の値を指定します。0% は、透明性がないこと(不透明)を意味します。
アクセス
コマンド: Hatch
メニュー: 作成(Draw) > ハッチング(Hatch)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ハッチングとグラデーションの塗り潰しの追加オプションの設定(Setting Additional Options for Hatches and Gradient Fills)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
