目次を表示しない
ユーザー プリファレンスの設定(Setting User Preferences)
オプションダイアログボックスのユーザー プリファレンス(User Preferences) ページでは以下のオプションを設定することができます。
作図オプションを設定するには:
幾何および寸法の拘束のオプションを設定するには:
マウス オプションを設定するには:
  1. ツール(Tools) > オプション(Options) をクリックします(またはOptionsを入力)。
  2. ツール(Tools) > オプション(Options) をクリックします(またはOptionsを入力)。
  3. アプリケーション メニュー(Application menu ) > プ゚リファレンス(Preferences)をクリック(またはOptionsを入力)。
  4. オプション(Options)ダイアログボックスで、ユーザー プリファレンス(User Preferences) をクリックします。
  5. - または -
  6. UserPreferences を入力します。
  7. マウス オプション(Mouse Options)を展開します。
  8. オプション(Options)で次を設定できます:
    • マウスホイールによる拡大表示方向の反転(Reverse the zoom wheel direction): マウスホイールのズーム方向を変更します。
    • クリックアンドドラッグ有効(Enable Click and drag): 点をクリックし(マウスボタンを押さえたまま)次の点までポインタをドラッグすることにより、選択ウィンドウの指定や交差による指定を行うことができます。 選択解除すると、2点をクリックすることにより選択ウィンドウの指定や交差による指定を行うことができます。
    • ダブルクリックで編集(Edit by double-clicking): グラフィックス領域でダブル クリックして編集します。
    • 右クリックでショートカット メニューを表示(Display shortcut menus by right-clicking): グラフィックス領域で右クリックするとコンテキストメニューが表示されます。
  9. 高速 Enter 動作(Fast Enter behavior)を展開すると、高速右クリックで Enter 有効(Enable Enter on fast right-click)を設定できます。 高速クリックタイミング(Fast click time)で設定されたタイミングでクリックすると Enter が実行されます。 長くクリックするとコンテキストメニューが表示されます。
  10. コマンド実行中(Currently processing other command)を展開し、コマンド実行中の右クリックの動作を設定できます。
    • ショートカットメニューを表示(Displays the shortcut menu)
    • コマンドオプションが使用可能な場合にのみショートカットメニューを表示(Displays the shortcut menu only if command options are available)
    • Enterを押すのと同様(Is the same as pressing Enter)(たとえば、コマンドのオプションを適用するまたはコマンドを終了するなど)
  11. 選択されたエンティティ(Selected Entities)を展開すると、エンティティが選択されコマンドがアクティブでない時の右クリック動作を設定できます。
    • 直前のコマンドを繰り返す(Repeats the last command)
  12. 非選択エンティティ(Unselected Entities)を展開すると、エンティティが選択されておらずコマンドがアクティブでない時の右クリック動作を設定できます。
エイリアスを作成し、管理するには:
  5. - または -
  7. 別名 (Aliases)を展開してキーボード ショートカットを管理します。
  8. エイリアスの例としては、 L (Line)、C(Circle)、A(Arc)等があります。
  9. 次のオプションを設定します:
    • 新規(New): エイリアス リストに新しいキーボード ショートカットを作成します。 エントリが追加され、コマンドのキーボード ショートカットとエイリアス名を入力できます。
    • 削除(Delete): エイリアス リストから選択されたキーボード ショートカットを削除します。
    • インポート(Import): エイリアス ファイル(.xml、.ica、.pgp )をインポートします。
    • エクスポート(Export): .xml ファイルにエイリアス設定を書き出します。
  ヒント: 検索オプションを使用して、オプション ダイアログ ボックス内のアイテムを検索します。
アクセス
コマンド: UserPreferences または Options
メニュー: ツール(Tools) > オプション(Options)
メニュー: アプリケーション メニュー(Application Menu) > プリファレンス(Preferences)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ユーザー プリファレンスの設定(Setting User Preferences)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
