SOLIDWORKS Motion からのモーション荷重のインポート
SOLIDWORKS Simulation は、SOLIDWORKS Motion データベースから直接的にモーション荷重を読み込みます。 荷重のインポートは、単一フレームでも、複数フレームでも可能です。
複数のフレームをリクエストする場合、SOLIDWORKS Simulation は、X、Y、Z 方向の重力荷重と、角速度および角加速度に基づく荷重を変数としたデザイン スタディを作成します。 これらの変数のために必要とされる値を入力することができます。 デフォルトでは、定義されたセンサーに基づいて制約条件が作成され、モニターのみ オプションが選択されます。
SOLIDWORKS Motion データベースからモーション荷重をインポートするには:
  1. Simulation > 荷重インポート(Import Motion Loads)をクリックします。
  2. アセンブリ コンポーネント(複数可)を選択します。
    サブアセンブリの構成部品から Simulation にはモーション荷重をインポートできません。
  3. 単一フレーム スタディ(Single Frame Study)または複数フレーム スタディ(10,000 セットまでのデザイン シナリオ)(Multiple Frame Study (design scenarios, up to 10,000 sets))を選択します。
    • 単一フレーム スタディ(Single Frame Study)を選択したときは、フレーム数(Frame No)を指定します。
    • 複数フレーム スタディ (デザイン シナリオ)を選択した場合は、開始および終了のフレーム番号とステップを指定します。
  4. OK をクリックします。
    プログラムは、各コンポーネントに対してCM-ALT-フレーム - <番号> の形式の名前をもつスタディを作成します。ここで、番号は、単一フレーム スタディ複数フレーム スタディの開始-終了-ステップ 番号の指定したフレーム番号を参照します。複数のフレームのために、ソフトウェアは非最適化デザイン スタディを作成します。ソフトウェアは自動的にスタディのプロパティに対して慣性力効果使用(Use Inertial Relief) オプションを設定します。
  5. 結果を確認するには、該当コンポーネントの部品ドキュメントを開きます。
  6. 単一モーション フレームから荷重をインポートした場合は、フレームに関連のある静解析スタディを右クリックして解析実行(Run)を選択します。複数モーション フレームから荷重をインポートした場合は、必要な場合、フレームに関連のある静解析スタディを変更して、変数値と制約条件を設定し、デザイン スタディを実行します。
