レイヤー高さ |
積層ラインのレイヤー高さを指定します。 デフォルトのレイヤー高さは 0.3mm です。これはプリンタ解像度としては粗く、プリンタ速度は比較的速くなります。
ストライエーション線表示(Show striation lines) |
モデル上に、積層ラインをテクスチャとして表示します。 |
バンプマップ表示(RealView のみ) |
ストライエーション線をバンプ マップとして表示します。 ストライエーション線をバンプ マップとして表示するには: - RealView が SOLIDWORKS ソフトウェアで有効になっている必要があります。
- サポートが必要なストライエーション線を表示(Show striation lines that require support)が選択解除されている必要があります。
厚み/隙間分析 |
熱溶解積層法(Fused Deposition Modeling、FDM)を使用して、材料とレイヤーの高さに基づいて理想的な壁の厚み/隙間を計算します。 |
ユーザー定義厚みと隙間 |
選択して厚みと角度の値を指定します。 |
ユーザー定義/除去材料(FDM Material) |
FDM 材料を指定します。 |
材料/レイヤー高さを基にした理想的な厚み |
FDM 材料とレイヤー高さに基づいて計算された肉厚を表示します。 この値は、材料とレイヤー高さを変更すると更新されます。
感度 |
角度を 170 度から 179 度の間で変更します。 スライダを左側に動かすと 170 度、右側に動かすと 179 度です。 |
厚み/隙間 |
厚み/隙間幅を指定します。 ユーザー定義厚みと隙間(Custom thickness and gap)を選択すると表示されます。
角度 |
面と面の間の角度を指定します。 ユーザー定義厚みと隙間(Custom thickness and gap)を選択すると表示されます。
計算 |
厚み/隙間解析を実行します。 |
