部品およびアセンブリ ファイルを STL(.stl)、3D Manufacturing フォーマット(.3mf)、または Additive Manufacturing File フォーマット(.amf)フォーマットにエクスポートできます。
- をクリックします。
Print3D PropertyManager で ファイルへ保存(Save to File)を展開します。
フォーマット(Format)で次のいずれかを選択します:
- STL (*.stl)
この ASCII またはバイナリ フォーマット ファイルは、3D オブジェクトのサーフェス ジオメトリを未加工の非構造三角分割されたサーフェスとしてのみ記述します。
- 3D Manufacturing フォーマット(*.3mf)
アディティブ マニュファクチャリングに集中したファイル フォーマットであり、完全に元のままの 3D モデルを、別のアプリケーション、プラットフォーム、サービス、プリンタに送信できます。
- Additive Manufacturing File(*.amf)
この xml ベースのファイルでは、、.AMF ファイルとして 3D プリントされるオブジェクトの色と材料、およびモデル ジオメトリを保存するエクスポート オプションを選択できます。
ファイルの保存(Save File)をクリックします。
- 指定保存(Save As)ダイアログ ボックスで、ファイルの保存場所を選択し、ファイル名を入力します。
デフォルトでは、ファイルはモデルの場所に保存されます。
- オプション(Options)をクリックします。
.stl、.3mf、.amf のファイル フォーマットで多くのオプションは同一ですが、次の違いがあります。
| ファイル保存前に 3MF 情報を表示 |
ファイルを保存する前に 3MF 情報を表示します。 |
| 材料を含む(Include materials) |
エクスポート ファイルにベースの材料を含みます。 |
| 外観を含む |
エクスポート ファイルに外観を含みます。 テクスチャ外観をマッピングしたサーフェスのみが .3mf にエクスポートされます。 |
部品またはボディに適用された材料を含みます。 |
| 色を含む(Include colors) |
モデルの外観の一部としてモデルに適用された色を含みます。 |
- STL (*.stl)
| モデルの座標系で出力 |
エクスポートされる部品は、グローバル スペースの中での原点に対する元の位置を維持します。 |
| アセンブリの全構成部品を一つのファイルに保存 |
オンに設定すると、アセンブリと構成部品は1つの .stlファイルに保存されます。 |
| 干渉部分をチェック(Check for interferences) |
オンに設定すると、保存する前にアセンブリ ドキュメントの干渉部分がチェックされます。 |
- OK をクリックします。
- 保存(Save)をクリックします。
