直線の挿入 PropertyManager - 2D
複数の 2D 直線をスケッチできます。スケッチするそれぞれの 2D 直線に対して、表示方向(Orientation)、オプション(Options)またはパラメータ(Parameters)でさまざまな組み合わせを選択できます。
直線の挿入直線の挿入スケッチで、スケッチ ツールバーの
直線 (Line) Tool_Line_Sketch.gif をクリックするか、ツール (Tools) > スケッチ エンティティ (Sketch Entities) > 直線 (Line) をクリックします。
表示方向
スケッチと同じ クリック-ドラッグ手法では、ポインタを離すまで直線を任意の方向にスケッチします。
クリック-クリック手法では、直線を任意の方向にスケッチし、さらに他の直線を任意の方向にスケッチし、ダブルクリックするまでこのスケッチを継続します。
水平方向 ポインタを離すまで水平線をスケッチします。
垂直 ポインタを離すまで垂直線をスケッチします。
Angle ポインタを離すまで特定の角度で直線をスケッチします。この角度は水平を基準とします。
オプション(Options)
表示方向 の 4 つの直線方向のすべてにおいて、以下のいずれかを オプション で選択できます:
作図線 作図線を作成します。
無限長 後にトリムすることのできる無限長の線を作成します。
中点線 線の中点から対称な線を作成します。
パラメータ(Parameters)
スケッチと同じ 以外の表示方向を選んだ場合に表示されます。
表示方向 で特定の方向を選択し、オプション無限長 を選択すると、クイック スナップの設定が書き換えられます。
次の パラメータ は、以下の表示方向 と組み合わせて使用することができます。
水平および垂直(Horizontal and Vertical)
長さ
指定した長さで水平線または垂直線を作成します。
寸法追加
選択すると、寸法が表示されます。
Angle
長さ
指定した長さと角度で直線を作成します。
指定した角度で直線を作成します。
寸法追加
選択すると、寸法が表示されます。
直線をスケッチすると、直線の挿入 (Insert Line) PropertyManager は直線プロパティ (Line Properties) PropertyManager に変更され、ユーザーは同じ表示方向 (Orientation) でスケッチを継続することができます。表示方向 (Orientation)、オプション (Options)、パラメータ (Parameters) を変更するには、PM_OK.gif をクリックして、直線の挿入 (Insert Line) PropertyManager に戻ります。
