外部ファイル(External Files) 目次 アセンブリとその構成部品の保存(Saving an Assembly and Its Components) アセンブリを保存すると、それぞれの参照された構成部品のパスと名前はアセンブリドキュメント内に保存されます。 したがって、構成部品ドキュメントを保存するか、あるいは名前変更するか、あるいはそれを異なったフォルダに動かすときは、注意してください。 参照ファイル(Referenced Files) 部品、アセンブリと図面ドキュメントによって参照されたファイルをリストして、編集するいくつかの方法があります。 アセンブリをさまざまな方法で保存 下記の表は、様々な方法でアセンブリを保存する際の結果を示しています。 参照関係使用フィーチャーを持つアセンブリの保存 参照関係使用フィーチャーを持つアセンブリを保存する時は特別な考慮が必要です。 アセンブリを部品として保存 アセンブリを部品として保存する場合、指定した条件に基づいて構成部品を含めたり、削除して、保存された部品を簡略化できます。 アセンブリを部品として保存(Save Assembly as Part)PropertyManager 参照ドキュメントの検索ルーチン(Search Routine for Referenced Documents) 参照ドキュメントを開くとき、SOLIDWORKS はドキュメントの検索を行います。 たとえば、図面を開いた際に参照しているアセンブリが見つからない場合、あるいはアセンブリで抑制構成部品を解決する場合に、この検索が実行されます。 親トピックアセンブリ
