ペン |
スケッチを作成するペンまたはスタイラスをアクティブにして、ソフトウェア内の概念をすばやく生成します。 次に形状認識ツールを使用してスケッチをトレースし、実際のスケッチ エンティティを生成して、そこからソリッドやサーフェス ジオメトリを作成できます。 ペン(Pen)ツールを使用して、色(Color)や厚み(Thickness)などの形状要素をカスタマイズできます。 このモードではインク ストロークを使用し、アイデアをスケッチ平面に描画できます。 ストロークはモデルに影響せず、抑制ができます。 これらのストロークを選択し、コンテキスト メニューを使用して後から、スケッチ エンティティに変換することもできます |
消しゴム |
フル インク ストロークのみを削除します。 ストロークを部分的に削除することはできません。 消しゴム(Eraser)を選択し、ストロークをクリックして削除します。 スケッチ ツールで作成されたスケッチ エンティティは削除されません。 たとえば、直線(Line)ツールを有効にして消しゴム(Eraser)ツールを使用しようとしても、消しゴム(Eraser)ツールは使用できません。 |
自動形状 |
許容差制限を使用して、ストロークを最も近い認識可能形状に変換します。 これらの形状には、直線(Line)、点(Point)、3 点円弧(3 Point Arc)、円(Circle)、矩形コーナー(Corner Rectangle)、楕円(Ellipse)、多角形(Polygon)が含まれます。 |
自動スケッチ エンティティ |
ストロークを、最も近くにある認識可能なスケッチ エンティティの形状に変換します。 ソフトウェアはストロークを分析し、ペン ストロークはSOLIDWORKS スケッチ エンティティに自動的に変換されます。 描画するエンティティの種類を事前に選択する必要はありません。
楕円に変換(Convert to Ellipse) |
楕円またはスロットをスケッチするときに、インク ストロークを楕円のスケッチ エンティティに変換します。 ショートカットメニューのスロットに変換(Convert to Slot)をクリックして、形状を楕円からスロットに切り替えます。 |
スロットに変換 |
楕円またはスロットをスケッチするときに、インク ストロークをスロットのスケッチ エンティティに変換します。 ショートカット メニューの楕円に変換(Convert to Ellipse)をクリックして、形状をスロットから楕円に切り替えます。 |
コンポジット シェイプに変換(Convert to composite shape) |
インク ストロークを線と円弧として近似します。 |
スプラインに変換(Convert to spline) |
インク ストロークの線と円弧をスプラインに変換します。 |
ルーラー |
直線の作成を支援します。 直線エッジの近くにストロークをスケッチすると、ストロークがルーラーの端にスナップします。 このツールにアクセスするには、スケッチ インク(Sketch Ink)フライアウト メニューを使用します。 |
分度器 |
角度で線を作成できます。 分度器のエッジに沿ってペン ストロークを描画すると、そのエッジのみに拘束されます。 このツールにアクセスするには、スケッチ インク(Sketch Ink)フライアウト メニューを使用します。 |
選択(Select)ツール |
アイテムをすばやく選択してドラッグできます。 バレル ボタンをクリックし、ペン(Pen)モードと選択(Select)モードを切り替えます。 |
タッチしてインク |
指で画面にスケッチを描画できます。 |
自動スプライン |
ストロークをスプラインのみとして解釈し、コンポジット シェイプおよびスプラインの自動選択は行いません。 |
