標準ステップ |
構成部品を移動および回転して、構成部品を分解します。 |
放射ステップ |
構成部品を、軸を中心として放射状/円筒形状に整列した状態で分解します。 |
分解ステップ名 |
分解ステップの名前を表示します。 名前は編集できます。 ドラッグ時の構成部品自動間隔配置(Auto-space components on drag)をクリアすると、デフォルトの名前は Explode Stepn となります。
ドラッグ時の構成部品自動間隔配置(Auto-space components on drag)をオンにすると、デフォルトの名前は Chainn になります
分解ステップの構成部品(Explode Step Components) |
選択した構成要素が表示されます。 |
分解方向(Explode Direction) |
分解方向を表示します。 方向を反対にするには、反対方向(Reverse Direction) をクリックします。 |
分解距離(Explode Distance) |
構成部品を移動する距離を表示します。 |
回転軸 |
構成部品の分解ステップの回転軸を指定します。 方向を反対にするには、反対方向(Reverse Direction) をクリックします。 |
回転角度 |
構成部品の回転角度を指定します。 |
各構成部品の原点を中心に回転(Rotate about each component origin) |
構成部品を、構成部品の原点を中心に回転するように指定します。 選択すると、回転軸(Rotation Axis)オプションに自動的にデータが取り込まれます。 |
ステップを追加 (Add Step) |
分解ステップを追加します。 |
リセット |
PropertyManager のオプションを初期状態にリセットします。 |
完了 |
分解ステップの変更を保存します。 |
