SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS Electrical は、別途購入して製品を利用することができます。 目次 ブラックボックス端子 特定の接続点および属性の新しいコンフィギュレーション パラメータを使用して、ブラックボックス端子を表すことができます。 ケーブル コア 2 つのケーブル コアを、端子台エディター(Terminal Strips Editor)のショートカット メニューにあるケーブル コアの切り替え(Switch Cable Cores)ツールを使用して切り替えることができます。 コネクターのグラフィック表現 コネクター コンフィギュレーション ファイルの新しいパラメータを使用して、ダイナミック コネクタを配線図に挿入するプロセスを向上できます。 混合配線図への変換 図面プロパティ(Drawing Properties)ダイアログ ボックスで配線図または結線図から 混合配線図(Mixed Scheme)に図面のタイプを変更できます 最端端子 端子タイプ マネージャ(Termination Type Manager)を使用し、メーカー部品の端子レベルで最端端子(End Terminations)を定義して管理できます。 入出力シンボル 入出力リスト(Input/Output List)のコンテキスト メニューから、入出力シンボルを含む図面を開くことができます。 レポート図面のリンク 次へ移動(Go to)ツールにより、レポート図面ではレポートへのリンクが自動的に生成されます。 パターン ツール 新しいシンボルを挿入するときにパターンを挿入するには、配線図(Schematic)および結線図(Line diagram) メニューでパターンの挿入(Insert Macro)を使用します。 寸法単位のオプション プロジェクトの構成(Project Configuration)ダイアログ ボックスの新しいオプションを使用して、ワイヤ、ケーブル、および製造部品のプロパティにおいて、寸法単位をミリメートルまたはインチ単位の寸法表示を選択できます。 図面ダイアログ ボックスを表示する ドキュメントの検索(Search Document)ダイアログ ボックスでは、ブック(Book)、ファンクション(Function)、およびロケーション(Location)により、検索にフィルターを適用することができます。 構成部品の番号再設定機能 構成部品の番号を再設定するとき、プロジェクト構成で使用するシンボルのタイプを選択できます。 シンボルのタイプによって、番号付けの開始位置が決まります。 リビジョン管理 インターフェースが改善され、リボン バーと、インデックスのプロパティを一覧表示するダイアログ ボックスが加わって、リビジョン インデックスを管理することができます。 シンボルをパレットとして保存する グラフィック領域からパレットにシンボルをドラッグして、お気に入りとして保存することができます。 配線接続順序(Wire Cabling Order)ダイアログ ボックス 構成部品のコンテキスト メニューにある移動(Go To)ツールを使用すれば、構成部品を含む図面を開くことができます。 SOLIDWORKS Electrical 3D のパフォーマンスの向上
