ステータス バーに最新のニュースデータを表示する
選択解除すると、SOLIDWORKS ニュースとイベントの表示が非表示になります。 |
パフォーマンス電子メールを有効にする
パフォーマンス インフォメーションが、製品改善の手助けの為に SOLIDWORKS Corporation に送られます。 プロセスは目に見えず、ただシステムとコマンドの使用法が品質と使用法の評価のために報告されます。 すべての情報は機密です。 ユーザー パフォーマンス フィードバック プログラムの詳細は、パフォーマンス電子メールを有効にする をクリックしてください。 eDrawings インストールした場合、または Drawings 実行可能ファイル、または HTML ファイルを最初に開いた場合にも、このツールを有効にすることができます。 このオプションは、次に eDrawings Viewer を開いた場合に適用されます。 |
30日毎に ServicePack アップデートをチェックする
新しい ServicePack が使用可能になると、そのバージョン番号とダウンロード オプションのメッセージが表示されます。
SOLIDWORKS Network ライセンスを無効にする
マシンが SOLIDWORKS Network ライセンス (SNL) を使用するように設定されている場合、SOLIDWORKS Network ライセンス (SNL) を無効に設定できます。 eDrawings アプリケーションを再開始し、変更を適用します。 |
ファイル参照をチェックしない |
選択されているときに、別の SOLIDWORKS ファイルを参照する SOLIDWORKS ドキュメントが開かれた場合、参照されたファイルが古くなっているかはソフトウェアによって確認されません。 |
構成部品の注記表示 (Show Component Descriptions) |
選択されているときに、SOLIDWORKS ソフトウェアでモデルの構成部品の注記を保存した場合は、eDrawings の構成部品(Components)パネルに注記が含まれます。 |
読み取り専用で開く |
ファイルを eDrawings で読み取り専用として開きます。 このオプションでは、開く(Open)ダイアログ ボックスの読み取り専用で開く(Open as read-only)オプションも選択されます。 開く(Open)ダイアログ ボックスでオプションをオフにしても、オプション(Options)ダイアログ ボックスのオプションには影響しません。 |
マウスホイールによる拡大/縮小を反転 |
拡大/縮小する場合のマウスホイールの方向を変更します。 |
