ドキュメント プロパティ - 位置ラベル
位置ラベルのドキュメント レベルの設計設定を指定できます。 これらの設定は PropertyManager を使用して上書きすることができます。 詳細図、断面図、補助図の各ビューで使用できます。
このページを開くには:
図面を開いた状態でオプション(Options) (標準ツールバー)をクリックし、ドキュメント プロパティ(Document Properties)タブを選択して、 アノテート アイテム(Annotations) > 位置ラベル(Location Label) を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格 選択したページの設定が継承されます。
ベース位置ラベルの規格
ベース位置ラベルの規格
規格を選択します:
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
フレーム スタイル
フレーム スタイル テキストの周囲の形状のスタイルを設定します。
フレーム厚み を選択します: 太さを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して太さを入力します。
レイヤー
レイヤー(Layer)
レイヤーを選択します。
レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
スタイル
スタイル
  • 円形中線(Circular Split Line)(デフォルト)
  • 矩形中線(Square Split Line)
  • 詳細(Verbose)
    詳細(Verbose) を選択して境界線のない位置ラベルを表示するか、位置ラベルの形状を選択します。
サイズ サイズ(指定の文字数)を、テキストにフィット(Tight Fit)(テキストに合わせて自動調整)またはユーザー定義サイズ(Custom Size)(位置ラベルのサイズを自身で設定)から選択します。
テキストにフィット(Tight Fit)を選択した場合、セル余白を追加して、境界線とテキストの間のオフセットを指定できます。
テキスト
フォント
クリックし、フォントを変更します。
上部 位置ラベルの上部セクションについて、以下を選択します。
  • テキスト
  • シート
  • ラベル付きシート
  • ゾーン
  • 文字表示
テキスト
シート
ラベル付きシート
ゾーン
文字表示
下部 位置ラベルの下部セクションについて、以下を選択します。
  • テキスト
  • シート
  • ラベル付きシート
  • ゾーン
  • 文字表示
テキスト
シート
ラベル付きシート
ゾーン
文字表示
同じシート番号を追加しない(Don't add same sheet number) 選択すると、詳細図、断面図、または補助図のビューが親ビューと同じシートにある場合に、位置ラベルにシート番号が含まれません。
オプション
対照物の位置ラベルのゾーンを表示 選択すると、関連付けられている親ビューと子ビューの対応位置のラベルのゾーンが表示されます。
