구리 트레이스를 데칼로 만들기
성능 향상을 위해 모델 빌드를 사용하여 PADS 또는 EDMD 파일로 PCB 모델을 만들 때 CircuitWorks가 기판 파일의 물리적 형상 대신에 구리 트레이스를 이미지로 나타낼 수 있습니다.
이 이미지를 CircuitWorks Trace Decals 폴더에 비트맵 파일로 저장하거나 내부적으로 기판 파일에 저장할 수 있습니다.
CircuitWorks는 미리보기 형상을 이용하여 PCB의 다양한 레이어에 트레이스를 나타내는 데칼 이미지를 신속히 작성할 수 있습니다.
데칼은 벡터 표시 형식을 사용하지 않습니다. 트레이스의 밀도에 따라 데칼 표시 품질이 기판마다 다를 수 있습니다. 트레이스를 표시하는 가장 정확한 방법은 여전히 트레이스를 형상으로 만드는 것입니다.
구리 트레이스를 데칼로 만드는 방법:
  1. 트레이싱이 포함된 ECAD 파일을 엽니다.
    이 예제에서는 Install_dir\CircuitWorksFull\Examples\PADS\preview.asc를 사용합니다.
  2. CircuitWorks 응용 프로그램 메뉴 를 클릭한 후, 옵션 을 클릭합니다.
  3. 다음과 같이 설정합니다.
    1. SOLIDWORKS 불러오기 페이지의 전도체 레이어 모델링 아래에서 다음 중 하나를 선택합니다.
      • 전체. 모든 모델 레이어에 구리 트레이스를 만듭니다.
      • 위쪽 및 아래쪽 레이어만 해당(더 빠름) 위쪽 및 아래쪽 레이어에 구리 트레이스를 만듭니다.
    2. 모델 페이지의 CircuitWorks가 만드는 모델을 이 폴더에 저장 아래에서 데칼 폴더를 선택합니다.
      기본 폴더 위치:
      C:\ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Decals\
    3. 확인을 클릭합니다.
  4. 모델 빌드 (도구 탭의 SOLIDWORKS 부분)를 클릭합니다.
  5. CircuitWorks 대화 상자에서
    1. 형상 대신 트레이스 데칼 사용을 선택합니다.
      이를 선택하면 구리 트레이스가 이전에 지정했던 데칼 폴더에 비트맵 파일로 저장됩니다.
    2. 또는 데칼을 모델 파일에 저장을 선택합니다.
      이를 선택하면 구리 트레이스가 모델 파일에 직접 통합됩니다. 이들은 미리보기 비트맵으로 저장되지 않습니다.
    3. 빌드를 클릭합니다.
    CircuitWorks가 SOLIDWORKS 소프트웨어에 기판을 작성합니다.
  6. 구리 트레이스의 미리보기를 보려면 DisplayManager 탭에서 데칼 보기를 클릭한 후 마우스를 미리보기 위로 이동합니다.
