표시 성능은 그래픽 삼각형 수, 과도한 이미지 품질, 느린 표시 속도, 매우 많은 면 수준 표현이 포함된 부품에 대해 보고합니다.
부품마다 표시하는 데 필요한 테슬레이션 삼각형 수가 확인됩니다. 삼각형은 부품을 표시하기 위해 곡면의 근사치를 내는 데 사용됩니다. 부품에 포함된 곡면이 많을수록 삼각형도 더 많이 필요합니다. 삼각형은 계산 및 저장하고 그래픽 카드로 전송해야 표시할 수 있습니다.
이미지 품질을 높게 설정하려면 곡면이 포함된 부품을 표시할 삼각형이 더 많이 필요하므로 이미지 품질은 삼각형 수에 따라 달라질 수 있습니다. 평평한 면만 포함된 부품은 이미지 품질 설정의 영향을 받지 않습니다.
그래픽 삼각형 |
파트에 포함된 그래픽 삼각형 수를 기준으로 파일을 나열합니다. 그래픽 삼각형 세부 정보에서 열기 를 클릭하여 새 창에서 파일을 엽니다. 열린 파일을 전환하려면 먼저 성능 평가 대화 상자를 닫아야 합니다.
그래픽 삼각형 수는 부품에서 디테일 레벨을 나타냅니다. 수가 많을수록 매우 디테일하게 표현된 부품을 나타낼 수 있습니다.
모든 인스턴스에서 총 그래픽 삼각형 수가 5,000 미만인 경우 부품은 나열되지 않습니다.
음영 이미지 품질 |
이미지 품질이 약간 높거나 매우 높은 파일을 나열합니다. 영향을 받는 파일 목록을 보려면 이 파일 표시를 클릭합니다. 이미지 품질의 경우 을 클릭합니다. 음영 및 일반 품질 은선 해상도 섹션에서 저(빠른 속도) - 고(느린 속도) 슬라이더를 이동하여 이미지 해상도를 변경합니다.
매우 높은 이미지 품질을 가진 파트는 슬라이더를 80% 이상으로 설정합니다. 약간 높은 이미지 품질을 가진 파트는 슬라이더를 60% - 80%로 설정합니다.
이미지 품질을 높게 설정할 경우 곡면이 포함된 파트는 더 많은 그래픽 삼각형이 있어야 표시됩니다.
파일 목록이 표시되지 않을 경우 을 클릭하여 참조된 파트 문서 모두에 적용 옵션을 선택 해제합니다. 참조된 파트 문서 모두에 적용 옵션을 선택하고 다음 조건을 충족할 경우 어셈블리 이미지 품질에 대한 메시지가 표시됩니다. -
음영 및 일반 품질 은선 해상도 슬라이더가 60% 이상으로 설정되었습니다.
- 어셈블리의 부품 수가 대형 어셈블리 모드 임계값 이상입니다.
표시 속도 |
확대/축소, 화면 이동, 회전 등의 동적 뷰 작업 중에 표시 속도가 너무 느려지는지 여부를 나타냅니다. 표시 속도를 높이는 방법:
- 시스템 설정 모음인 대형 어셈블리 모드를 사용합니다. 를 클릭하여 대형 어셈블리 모드를 켭니다.
- 보기 도구 모음에서, 다음 옵션을 끕니다.
- 음영 모드에서 그림자 표시
- RealView Graphics
- 텍스처 사용 최소화:
- 텍스처가 필요한 경우에만 텍스처를 적용합니다.
- 현재 모델의 파생 설정을 작성하고 파생된 설정에 텍스처를 적용합니다. 텍스처가 없는 설정을 사용하여 모델을 편집합니다. 모델에 텍스처를 표시하려면 파생 설정으로 전환합니다.
표현 |
파일에서 면에 적용된 표현이 100개 이상인 경우 경고를 표시합니다. 영향을 받는 파일 목록을 보려면 이 파일 표시 를 클릭합니다. |
원점과 떨어진 부품 |
경계 상자가 1000미터보다 큰 어셈블리의 경우 하나 이상의 부품이 어셈블리의 원점에서 멀리 떨어져 있으면 전체 보기 시 어셈블리가 사라지는 것처럼 보입니다. 어셈블리는 원점 근처의 부품과 원점에서 멀리 떨어진 부품을 모두 포함하도록 상당히 축소됩니다. 수정하기 를 클릭하여 표유 부품을 원점에 가깝게 이동합니다.
