Print3D PropertyManager - 설정 탭 Print3D PropertyManager의 설정 탭을 사용하여 3D 프린터 옵션을 설정할 수 있습니다. Print3D PropertyManager에 액세스하는 방법: 파일 > Print3D를 클릭합니다. 프린터 3D 프린터 설치된 3D 프린터를 표시합니다. 너비 프린팅된 바닥 너비를 지정합니다. 깊이 프린팅된 바닥 깊이를 지정합니다. 높이 프린팅된 바닥 높이를 지정합니다. 바닥 위치 인쇄 모델의 바닥 평면 선택한 평면이나 참조면을 지정합니다.바닥 평면을 선택하면 프린팅 볼륨의 가장 넓은 범위를 나타내는 투명한 상자가 화면에 나타납니다. 모델은 프린팅 볼륨의 바닥에 정렬되어 배치되기 때문에 모델의 경계 상자 중앙이 프린팅된 바닥의 중앙입니다. 좌표계는 프린팅 볼륨 바닥 중앙에 나타납니다. 필드 왼쪽에 있는 컨트롤을 사용하여 좌표계 방향을 바꿉니다. 모델 방향 프린팅된 바닥 각도 모델 위치에 상대적으로 프린팅된 바닥의 방향을 지정합니다.이 옵션을 사용하여 모델의 경계 상자 중심선 주변의 모델을 프린팅된 바닥에 수직으로 회전합니다. 병진 - 축 1 프린팅된 바닥이 축 1 방향으로 이동하는 거리를 지정합니다.모델의 단위계를 사용합니다. 값이 0이면 경계 상자 중심선을 프린팅된 바닥 중앙에 정렬합니다. 병진 - 축 2 프린팅된 바닥이 축 2 방향으로 이동하는 거리를 지정합니다.모델의 단위계를 사용합니다. 값이 0이면 경계 상자 중심선을 프린팅된 바닥 중앙에 정렬합니다. 방향 맞추기 프린팅 볼륨에 맞게 모델의 방향을 바꿉니다. 크기조절 배율 모델의 프린팅된 크기를 제어하는 축척 계수를 지정합니다.기본값은 1이며 이는 소프트웨어에서 모델의 크기입니다. 최대 배율 최대 배율을 지정합니다. 자동 맞춤 축척 계수를 최대 허용값으로 지정합니다. 옵션 이 그룹 내에서 사용 가능한 대부분의 값은 선택한 프린터에 따라 다릅니다. 작업 품질 프린팅 작업의 작업 품질을 지정합니다.레이어 두께에 따라 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. 드래프트(기본값) 중간 높음 옵션의 해석은 프린터마다 다릅니다. 설정을 변경하면 다음에 Print3D PropertyManager를 열 때 설정이 유지됩니다. 채움 비율 프린팅 작업의 채움 비율을 지정합니다. 비율이 0이면 프린팅 출력이 비어 있습니다.사용 가능한 비율: 낮음 - 10% 중간 - 40% 높음 - 70% 솔리드 - 100%(기본값) 설정을 변경하면 다음에 Print3D PropertyManager를 열 때 설정이 유지됩니다. 지지대 포함 면을 지지하는 모델 파트가 없는 열린 공간에 있는 모델 면에 대해 지지대가 추가됩니다.이 옵션은 기본적으로 선택되어 있으며 Print3D PropertyManager를 열 때마다 기본값으로 재설정됩니다. 래프트 포함 프린팅 후에 제거할 수 있는 임시 재질의 래프트 상단에 출력됩니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 해제되어 있습니다. 프린터 속성 3D 프린터 공급업체에서 제공한 대화 상자를 열면 프린터에 대한 특정 옵션이 있습니다. 파일로 저장 형식 선택한 파일 형식을 지정합니다. 옵션: STL(*.stl) 이 기본 형식은 3D 개체의 곡면 지오메트리만 가공되지 않은 비구조적 삼각 곡면으로 묘사합니다. 내보내기 옵션을 지정할 때 .stl 파일은 바이너리나 ASCII일 수 있습니다. 3D Manufacturing Format(*.3mf)최대 충실도 3D 모델을 다른 애플리케이션, 플랫폼, 서비스 및 프린터로 보내는 데 사용할 수 있는 적층 가공에 초점을 맞춘 파일 형식입니다. Additive Manufacturing Format (*.amf)3D 프린팅과 같은 적층 가공 프로세스를 지원하기 위해 설계된 XML-기반 형식입니다. 파일 저장 다른 이름으로 저장 대화 상자를 열면 파일을 선택한 형식으로 내보낼 수 있습니다.대화 상자에서 옵션을 클릭하여 내보내기 옵션을 설정합니다. .amf 파일의 경우 .amf 파일로 3D 프린팅할 개체의 색과 재질뿐만 아니라 모델의 지오메트리를 저장하는 내보내기 옵션을 선택할 수 있습니다. .3mf 파일의 경우 3D 프린팅할 개체의 재질, 표현 및 지오메트리를 저장하는 내보내기 옵션을 선택할 수 있습니다. 상위 주제Print3D 3D로 모델 프린팅 인쇄 볼륨에 맞게 모델 방향 변경 모델 배율 변경 지지대가 필요한 면 식별하기 줄무늬 선 표시 3D 인쇄 파일 내보내기 Print3D PropertyManager - 미리보기 탭
