IFC 파일 SOLIDWORKS 파일을 건설 공급망에서 주로 사용되는 소프트웨어 응용 프로그램에서 사용하도록 Industry Foundation Classes .ifc 파일(IFC 2x3 또는 IFC 4.0)로 내보낼 수 있습니다. .ifc 파일을 SOLIDWORKS 소프트웨어로 불러와 구조 설계 소프트웨어에서 작성된 모델 정보를 포함시킬 수 있습니다. SOLIDWORKS 파일에서 IFC 4.0 파일로 다음 속성을 매핑할 수 있습니다. 형상 데이터 재질 및 질량 속성 테슬레이션 형상 면과 바디 색상 다음 속성을 IFC 2x3 파일에 쓸 수 있습니다. 재질 질량 측정 영역 측정 볼륨 측정 상위 주제파일 형식 불러오기 및 내보내기 파일 버전 정보 .IFC 파일 내보내기 IFC 2x3 또는 IFC 4를 사용하여 SOLIDWORKS 상위 수준 어셈블리 또는 부품을 .ifc 파일로 내보낼 수 있습니다. IFC 메타데이터가 포함된 사용자 정의 속성이 있는 .ifc 파일을 다른 속성과 함께 내보낼 수 있습니다. .ifc 형식으로 내보내기 전에 모델에 Defeature 도구를 적용하여 설계 세부 요소를 제거하고 모델 크기를 줄일 수 있습니다. 파일 > 다른 이름으로 저장를 클릭합니다. 다른 이름으로 저장 대화 상자에서 파일 유형으로 .IFC 2x3 또는 IFC 4를 선택합니다. 옵션을(를) 클릭합니다. OmniClass™, Uniclass2015, 사용자 정의 속성, 재질 및 물성치, 단위를 선택하고 확인을 클릭합니다. OmniClass 또는 UniClass를 선택하기 전에 대화 상자에 나열된 클래스를 이해하는 것이 중요합니다. http://www.omniclass.org 및 [http://www.cpic.org.uk/uniclass2/]를 참조하십시오. IFC 4로 내보내는 경우 다음 중 하나로 저장합니다.BREP BREP 및 테슬레이션 테슬레이션 파일 이름과 위치를 선택하고 추가 설명을 입력한 후 확인을 클릭합니다. IFC 내보내기 옵션 SOLIDWORKS 상위 수준 어셈블리 또는 부품을 산업 기초 클래스 .ifc 파일로 내보낼 수 있습니다. 내보낼 때 모델 OmniClass™, Uniclass2015, 사용자 정의 속성, 재질 및 물성치, 단위를 지정할 수 있습니다. .ifc 내보내기 옵션 대화 상자를 여는 방법 모델을 연 상태에서 파일 > 다른 이름으로 저장을(를) 클릭하고 IFC 2x3 또는 IFC 4.0을 선택한 후 옵션을(를) 클릭합니다. 출력 형식 OmniClass OmniClass Construction Classification System(건설 정보 분류 체계)를 지정합니다. 이 분류 체계는 건설 공급 망 또는 건설 업계에서 사용됩니다. UniClass2015 CPI(Construction Project Information) 위원회를 통해 제공되는 UniClass2015 개발 릴리스 분류 테이블을 지정합니다. UniClass2015 테이블은 건설 생산 정보의 내용, 양식 및 준비에 대해 설명합니다.계층 테이블을 확장하여 설계에 적합한 분류를 찾습니다. 예: EF - 양식별 요소EF_10 - 교량 및 구름다리EF_10_10 - 아치교 EF_10_20 - 사장교 EF_10_25 - 캔틸레버식 다리 사용자 정의 속성 내보낸 .ifc 파일의 사용자 정의 속성을 지정합니다. 재질 및 물성치 내보낸 .ifc 파일의 재질 및 물성치를 지정합니다. 단위 내보내기한 모델의 단위를 지정합니다. IFC4 내보내기 IFC4 파일을 다음 중 하나로 저장 BREP(B) 바운더리 곡면의 측면에서 모델을 표현하여 면의 세트를 단일 형상 또는 개체로 처리할 수 있습니다. BREP 및 테슬레이션 바운더리 곡면 및 테슬레이션으로 개체를 표현합니다. 테슬레이션 틈이나 겹치는 부분 없이 평면을 덮는 다각형의 반복 패턴의 형태로 모델을 표현합니다. IFC 파일 불러오기 .ifc 파일을 SOLIDWORKS 소프트웨어로 불러와 구조 설계 소프트웨어에서 작성된 모델 정보를 포함시킬 수 있습니다. .ifc 파일을 SOLIDWORKS로 불러올 때 파일 형상을 불러오지만 SOLIDWORKS 모델에는 기본적으로 피처가 없습니다. 파일 > 열기를 클릭합니다. 파일 유형으로 IFC 2x3을 선택합니다. 일반 옵션을 설정하려면 옵션을 클릭하고 옵션을 설정한 후 확인을 클릭합니다. 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다. SOLIDWORKS 파일을 IFC 요소로 분류 SOLIDWORKS 파일을 .ifc 요소 분류가 있는 .ifc 파일로 저장할 수 있습니다. SOLIDWORKS 파일을 .ifc 요소로 분류하는 방법 SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 파일을 엽니다. 파일 > 속성을 클릭합니다. 대화 상자의 사용자 정의 탭에서: 속성 이름에서 IFC를 선택합니다. 값/텍스트에서 적절한 분류를 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
