SOLIDWORKS 도면의 치수는 모델과 연결되어 있어 모델에서 변경하면 도면에 반영됩니다.
보통 치수는 각 파트 피처를 만들 때 작성한 다음 이를 여러 도면 뷰에 삽입합니다. 모델에서 치수를 변경하면 도면이 업데이트되고 도면에 삽입된 치수를 변경하면 모델이 변경됩니다.
기본으로, 삽입된 치수는 검정색입니다. 여기에는 파트나 어셈블리 문서에서 파란색인 치수(돌출 깊이 등)가 포함됩니다. 참조 치수는 회색으로 괄호 안에 나타납니다.
어셈블리에서 파트가 여러 번 사용되는 경우에도, 치수는 파트 한 개에 한 번만 삽입됩니다.
치수를 모든 뷰에 삽입하면 가장 적절한 뷰에 나타납니다. 상세도나 단면도와 같은 부분도에 나타나는 피처는 이러한 뷰에서 처음으로 치수가 지정됩니다.
선택한 뷰에 치수를 삽입할 때 전체 모델에 대해 치수를 삽입하거나 하나 또는 그 이상의 부품(어셈블리 도면 내)이나 피처(파트나 어셈블리 도면 내)에 대해 선택적으로 삽입할 수 있습니다.
치수는 적절한 도면에만 배치됩니다. 이중 치수의 에 삽입 여부를 선택할 수 있습니다. 치수가 하나의 뷰에 삽입되면 다른 뷰에는 다시 삽입되지 않습니다. 모델 항목 (치수, 주석, 참조 지오메트리)을 삽입할 때 중복 제거를 선택할 수도 있습니다.
따라서 하나의 뷰에서 치수를 삭제한 다음 다른 뷰에 삽입하거나 다른 뷰로 이동하거나 복사할 수 있습니다.
