구배 분석 PropertyManager
분석 변수와 색 설정을 지정하여 금형 파트에서 불충분한 구배를 가진 영역을 식별해냅니다.
해석을 실행하는 방법:
구배 분석 (몰드 도구 도구 모음) 또는 보기 > 표시 > 구배 분석을 클릭합니다. 분석 변수와 색상을 설정하고 를 클릭합니다.
PropertyManager를 닫은 후에도, 분석 결과가 그래픽 영역에 표시된 채로 있으며 파트의 지오메트리를 변경할 때 실시간으로 업데이트 됩니다. 포인터를 모델 위에 두면 해당 영역의 구배 각도가 표시됩니다.
해석 파라미터 및 설정을 편집하는 방법:
보기 > 수정 > 구배 분석를 클릭합니다.
해석을 끄는 방법:
구배 분석 (보기 도구 모음) 또는 보기 > 표시 > 구배 분석을 클릭합니다.
분석 변수
  끌 방향 끌 방향을 지정하기 위해 평면 면, 직선 모서리선 또는 축을 선택합니다. 반대 방향 을(를) 클릭하거나 그래픽 영역에서 핸들을 클릭하여 끌 방향을 반대로 바꿉니다. 이것은 결과에서 보고되는 면의 상태(양수, 음수)를 바꿉니다.
구배 각도 모델에 있는 각도와 비교할 참조 구배 각도를 입력합니다.
  조정 트라이어드 당기는 방향을 조작하여 구배 각도 문제를 피하거나 최소화하는 방법을 시각화할 수 있습니다. 그래픽 영역에서 트라이어드의 링을 끌 때 당김 방향이 변경되고 면 색상이 동적으로 업데이트되며 다음과 같은 읽기 전용 값이 PropertyManager에 표시됩니다.
  • X축 각도
  • Y축 각도
  • Z축 각도
  면 분류 색 설정 아래에 있는 카테고리로 각 면을 분류합니다. 이렇게 하여, 각 면에 상응하는 색을 적용하여 같은 종류의 면의 수를 제공합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 분석이 면 각의 윤곽선 맵을 만듭니다. 예를 들어, 로프트 면에서는 면의 각도가 변경될 때 면의 다른 부분들이 서로 다른 색으로 표시됩니다.
  경사면 찾기 (면 분류을(를) 선택한 경우에만 사용 가능). 경사면을 식별하기 위해 곡선 면에 적용된 구배를 해석합니다. 경사면은 커브가 있는 면 상에 있는 일부 점들이 구배 각도 조건을 만족하고 다른 점들은 만족하지 않을 때 생깁니다. 음각 경사면에서 색 설정양각 경사면을(를) 참고하십시오.
  계산 구배 해석을 계산합니다.
색상 설정
그래픽 영역에서 면이 종류별로 다른 색으로 표시됩니다. 끌 방향이나 구배 각도를 변경 할 때 결과가 실시간으로 업데이트됩니다.
  완만한 연결 면 분류를 선택하지 않았을 때만 사용 가능함.) 색 스펙트럼으로 각의 범위를 (양각 구배에서 음각 구배까지) 표시해줍니다. 이 옵션은 서로 다른 구배 각도를 가진 복잡한 모델에서 유용하게 사용됩니다.
  구배가 있는 곡면 면 (곡면을 분석할 때 면 분류 옵션을 선택했을 때만 사용 가능함.) 구배 조건을 만족하는 곡면을 표시합니다. 곡면의 한쪽이 양각인 구배는 다른 한쪽이 음각이므로, 분류의 숫자 부분(양각 구배음각 구배)에 추가되지 않습니다.
  양각 구배 끄는 방향에 기준하여 볼 때 면의 각도가 참조 각보다 더 큰 면을 표시합니다.
  구배 필요 면의 각도가 양수 참조 각보다 더 작거나 음수 참조 각보다 더 큰 면을 표시합니다.
  음각 구배 끄는 방향에 기준하여 볼 때 면의 각도가 음수 참조 각보다 더 작은 면을 표시합니다.
  불규칙면 양각 구배와 음각 구배를 둘 다 가진 면들을 표시합니다. 대개는 분할선을 작성하여 불규칙면을 제거합니다.
  양각 경사면 양각 구배를 가진 경사면을 표시합니다.
  음각 경사면 음각 구배를 가진 경사면을 표시합니다.
숨기기/보이기 (면 분류 옵션을 선택했을 때만 사용 가능함.) 클릭하여 카테고리에 있는 모든 면을 숨기거나 표시합니다.
  색상 편집 (면 분류 옵션을 선택했을 때만 사용 가능함.) 클릭하여 카테고리에 맞게 색을 변경합니다.
