분석 변수와 색 설정을 지정하여 금형 파트에서 불충분한 구배를 가진 영역을 식별해냅니다.
해석을 실행하는 방법:
구배 분석
(몰드 도구 도구 모음) 또는 을 클릭합니다. 분석 변수와 색상을 설정하고
를 클릭합니다.
PropertyManager를 닫은 후에도, 분석 결과가 그래픽 영역에 표시된 채로 있으며 파트의 지오메트리를 변경할 때 실시간으로 업데이트 됩니다. 포인터를 모델 위에 두면 해당 영역의 구배 각도가 표시됩니다.
해석 파라미터 및 설정을 편집하는 방법:
를 클릭합니다.
해석을 끄는 방법:
구배 분석
(보기 도구 모음) 또는 을 클릭합니다.
분석 변수
끌 방향
끌 방향을 지정하기 위해 평면 면, 직선 모서리선 또는 축을 선택합니다. 반대 방향
을(를) 클릭하거나 그래픽 영역에서 핸들을 클릭하여 끌 방향을 반대로 바꿉니다. 이것은 결과에서 보고되는 면의 상태(양수, 음수)를 바꿉니다. |
구배 각도
모델에 있는 각도와 비교할 참조 구배 각도를 입력합니다. |
조정 트라이어드
당기는 방향을 조작하여 구배 각도 문제를 피하거나 최소화하는 방법을 시각화할 수 있습니다. 그래픽 영역에서 트라이어드의 링을 끌 때 당김 방향이 변경되고 면 색상이 동적으로 업데이트되며 다음과 같은 읽기 전용 값이 PropertyManager에 표시됩니다.
면 분류
색 설정 아래에 있는 카테고리로 각 면을 분류합니다. 이렇게 하여, 각 면에 상응하는 색을 적용하여 같은 종류의 면의 수를 제공합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 분석이 면 각의 윤곽선 맵을 만듭니다. 예를 들어, 로프트 면에서는 면의 각도가 변경될 때 면의 다른 부분들이 서로 다른 색으로 표시됩니다. |
경사면 찾기
(면 분류을(를) 선택한 경우에만 사용 가능). 경사면을 식별하기 위해 곡선 면에 적용된 구배를 해석합니다. 경사면은 커브가 있는 면 상에 있는 일부 점들이 구배 각도 조건을 만족하고 다른 점들은 만족하지 않을 때 생깁니다. 음각 경사면에서 색 설정 및 양각 경사면을(를) 참고하십시오. |
계산
구배 해석을 계산합니다. |
색상 설정
그래픽 영역에서 면이 종류별로 다른 색으로 표시됩니다. 끌 방향이나 구배 각도를 변경 할 때 결과가 실시간으로 업데이트됩니다.
완만한 연결
면 분류를 선택하지 않았을 때만 사용 가능함.) 색 스펙트럼으로 각의 범위를 (양각 구배에서 음각 구배까지) 표시해줍니다. 이 옵션은 서로 다른 구배 각도를 가진 복잡한 모델에서 유용하게 사용됩니다. |
구배가 있는 곡면 면
(곡면을 분석할 때 면 분류 옵션을 선택했을 때만 사용 가능함.) 구배 조건을 만족하는 곡면을 표시합니다. 곡면의 한쪽이 양각인 구배는 다른 한쪽이 음각이므로, 분류의 숫자 부분(양각 구배와 음각 구배)에 추가되지 않습니다. |
양각 구배
끄는 방향에 기준하여 볼 때 면의 각도가 참조 각보다 더 큰 면을 표시합니다. |
구배 필요
면의 각도가 양수 참조 각보다 더 작거나 음수 참조 각보다 더 큰 면을 표시합니다. |
음각 구배
끄는 방향에 기준하여 볼 때 면의 각도가 음수 참조 각보다 더 작은 면을 표시합니다. |
불규칙면
양각 구배와 음각 구배를 둘 다 가진 면들을 표시합니다. 대개는 분할선을 작성하여 불규칙면을 제거합니다. |
양각 경사면
양각 구배를 가진 경사면을 표시합니다. |
음각 경사면
음각 구배를 가진 경사면을 표시합니다. |
숨기기/보이기
(면 분류 옵션을 선택했을 때만 사용 가능함.) 클릭하여 카테고리에 있는 모든 면을 숨기거나 표시합니다. |
색상 편집
(면 분류 옵션을 선택했을 때만 사용 가능함.) 클릭하여 카테고리에 맞게 색을 변경합니다. |
